Sony FE-2
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 13:07    Předmět: Sony FE-2 Citovat
U šasi Sony FE-2 byly spáleny součástky na vstupu ABL procesoru TDA9394H, R656, D021,D505, vstupní odpor na vývodu 54 obvodu je cca 48kohm, může být ještě vpořádku? Již bylo měněno VN trafo a Q533.
Díky za názory
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 13:52    Předmět: Citovat
To vypadá, že si prsklo VN trafo a řekl bych, že s velkou pravděpodobností bude to TDA v háji. Nevím kolik stojí, v NEDISU ani v AME ho nemají. Bude ta oprava rentabilní?
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2006, 14:26    Předmět: Citovat
Neměl by ukazovat nic. Já měl vžby 10ohmů. Pokud si vyměnil všechny vadny SMD, tak nutně musíš vyhodit VNtrafo a asi ti odešel i BU . Když dáš nový trafo a koncák, tak to můžeš zapnout. Hned uvidíš jestli je procesor KO. Když je vadný tak nevidíš obraz jen uvidíš OSD a teletext. Obraz je jen mlhovina bez kontrastu a to pouze při max rozsvícení obrazovky. TDA vedou v nedisu za 1500,- ale teď je nemají.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:38    Předmět: Re: FE-2 Citovat
Zdravím, mám stejnou závadu, s tím rozdílem, že součástky od VN (ABL) po procesor (zde je TDA 9392) jsou vpořádku. Na optočlenu ze sek. časti je 3,5V, síť zdroj ani nekmitne. Zajímal by mě váš názor na procesor (vývod 54 je 48kohmů proti zemi) jestli je vpořádku. Televizor byl přivezen s tím, že občas jel, nyní již pouze kód 11.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 13:04    Předmět: Re: Sony FE-2 Citovat
niko231 napsal(a):
U šasi Sony FE-2 byly spáleny součástky na vstupu ABL procesoru TDA9394H, R656, D021,D505 - - - měněno VN trafo a Q533
Práve som rozobral takéto, trafo a proc. snáď zoženiem - pasívne SMD čím je dobré tu nahradiť?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Pasivnimi SMD suciastkami...
jogo
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 1:49    Předmět: Citovat
Burajko ty síce možno naháňaš mať čím viac príspevkov, alebo máš len taký zmysel pre srandu,
ale ak by tu bol naozaj niekto so skúsenosťou, čo osadiť na pozíciu R656, D021, D505, ak nie je k dispozícii orig, pomôže mi to, ďakujem.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 2:22    Předmět: Citovat
Pravdupovediac nerozumiem tvojej otazke.SMD suciastky normalne kupis.Ja niekedy vytahujem z vrakov.Diodu D505 mozes dat 1N4148.D021 je zenerka tusim 6v8.V niektorych chassis sa neosadzuje.Keby si hladal ,tak to najdes.Bolo to tu preberane nespocetne vela krat... Shocked
jogo
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Aj keď by som veľmi rád, ale naozaj je technicky nemožné do radu čítať každý príspevok.
Pod mojim typom tv som v rôznych kombináciách zadania vtedy našiel myslím 1-2 vlákna - šli mimo moju problematiku, a po zadaní chassis nejakých 20-30 - prostredníctvom nich som sa dozvedel niečo bližšie k mojej závade, čo mi dosť pomohlo(!)
Spomínala sa tam 1N4148, myslím že aj tá druhá dioda - v tvojom znení.
Burajko ďakujem, možno tam budem musieť dať takéto niečo.
Alebo dáva niekto nejaké bežné dostupné SMD?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 12:54    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Ano - a prodávají se (a nejen tady), třeba i "na kila" (když je "nechceš" jednotlivě): http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=3 Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 9:44    Předmět: Citovat
Tak mi taky přišla na stůl a bylo v háji VN trafo,vertikál,BUčko a MSPéčko.Super oprava.Kdybych neměl šrotiště tak to můžou vyhodit.Paráda za 2000.Ahoj Všem
jogo
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 2:19    Předmět: Citovat
Takže aj mne sa podarilo niečo staršie pozháňať, tv už ide,
ale ak nie je signál, mám obrazovku čiernu - je to ok?
Ešte k tej 1N4148 - nevedel som že je aj v smd prevedení, preto sme si nerozumeli Smile
Burajko
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 15:36    Předmět: Citovat
Ta cierna obrazovka bez signalu je ok.
K tej 1N4148 - uz vies... Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 15:53    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
... Ešte k tej - nevedel som že je aj v smd prevedení, preto sme si nerozumeli Smile
1N4148 v SMD provedení je stejně velká jako ta standardní, jen se pájí "za čepičky". Označení má: L 1N4148 Wink
Honza - kokúň
jogo
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 16:38    Předmět: Citovat
O.K. a ďakujem za príspevky všetkým! Smile
