Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 20:47    Předmět: Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401 Citovat
Neváľa sa vám niekomu SDA 2011 A005 do tejto TV? Dal mi ju na opravu známy opravár, ktorý s ňou už stratil nervy. Kedy fungovala, kedy nie. Pri treťom pokuse som pri prezeraní dosky zabudol na odpojený drôtik normálne kostriaci baňku obrazovky a ten tomuto IO poslal šlusu. Obrazovka je poctivá, obraz krásny, má CTI, TXT, bolo by jej škoda.
Ďakujem
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Nie je taky drahy. http://www.limel.sk/sk/shop/detail/sda2011-a005-1158/
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Aj to je možnosť. Vďaka. Ak by niekomu ležal, využijem.
P.S. Keď išiel, tak išiel. Po vypnutí niekedy nabehol bez problému, niekedy mŕtvy. Potom ho niekedy stačilo preniesť. Stalo sa i tak, že začal "brblať" a "zmátoril sa". U mňa teraz na začiatku "opravy" "strelil" alebo ako by som to označil a fungoval (kým som ho nedorazil). Nevyzerá to na trafo? Hlavné kondy okolo zdroja vymenené, temer celá zdrojová časť prespájkovaná.
Burajko
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Skontroloval by som stabil. 5V, reset,mzik. kontakt na vypinaci.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Mžikáč je mimo hru, stav standby indikuje, pokiaľ ide o to ďalšie, ako som napísal, TV-mŕtvolka. Mňa teraz napadlo, či mohlo byť tak, že zdroj išiel, procesor bol vysadený a TV sa tvárila mŕtvo. To by dalo na tých +5V či reset. Ďakujem za tip. Ale najprv musím vyriešiť to SDA-čko.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Jak ti radil Burajko - ten mžik. kontakt na síťáku, to byla typická závada u Grundigů (zůstal "viset" sepnutý a "tvářilo se to", že je vadný uC) Cry
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 23:15    Předmět: Citovat
Aha tak. Tak vďaka.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 0:32    Předmět: Citovat
Procesor je osadený, telka funguje. Ovšem nakoniec to vyzerá na VN násobič. Občas v ňom "preletujú iskry", teda vlastne výboje. Ten asi za babku nebude, že? Typové značenie má: BG 2077-642-1004 MG
Ale žeby ten bol dôvodom, že tá vec neštartovala?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 3:30    Předmět: Citovat
Ešte jedna vec; v reproduktore je počuť periodický pukot či čosi ako "da da da". Dal som ho do elektriky, "ratatatata", naštartoval a ten pukot. Akoby niečo kmitalo alebo vysadzovalo (niektorý stabilizátor?). Robí to i v stand-by. Počas prevádzky je to na pozadí. To robil vlastne od začiatku. Obraz je v poriadku, bez známok rušenia. Dotykový (mžikový) spínač je vyradený (zoskratovaný tranzistor B-E).
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Odpojil som vstup zvukového konca a tie zvuky prestali. Takže to ide od predchádzajúcich obvodov. Osciloskopom na to nemôžem; nie je to oddelené od siete a nemám oddeľovacie trafo. Prosím nápady.
Stabilizátor 5V som vymenil, stále "dusá".
Burajko
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 13:56    Předmět: Citovat
Bol vadny ten uProc? Ak ano ,toto mohla byt pricina.Odporucam ti rychlo vymenit nasobic,pretoze procesor moze ist do Si neba.... Wink
Obrazovku mas uzemnenu ?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 23:12    Předmět: Citovat
Obrazovku som nemal uzemnenú a procík som odpálil drôtom visiacim z baňky. Pri manipulácii som naň zabudol. To dusanie robí i v stand-by, i s uzemnenou obrazovkou. Násobič som odpojil od trafa, dusalo to ďalej, akurát zosilnel šum koncáku Question Hry okolo +5V, teda stabilizátor a kondenzátory, nepomohli, ale keď som prihodil 1000uF k tomu stabilizátoru +5V, po zastrčení do elektriky, než naštartuje, tak to nabiehanie je omnoho drastickejšie v zmysle, že zavrčí, zaškrípe, zo tri krát "zalapá po dychu" a potom "funguje" ako predtým. Takže chyba v regulácii zdroja? Mäkký zdroj? Vysadzuje? Kondenzátory na primárnej strane pomenené. Babo raď.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 1:46    Předmět: Citovat
Tak zo srandy som pred stabilizátor 78M05 dal kondenzátor 10000uF/16V. Zdroj sa choval asi akoby šiel do skratu; zareval, prskol, vysadil a dokola, nenaštartoval. 4700uF zvládol, ale s problémami. Ovšem ten kondenzátor nevyriešil nič. Pred 78M05 je predradený odpor 15R. Keď som dal kondenzátor 10000uF pred neho, TV nabehol (zdroj). Kond som zapojil za ten odpor, odpor som skratol kúskom drôtu a ten drôt som za jazdy odpojil. TV išiel ďalej (stand-by), ale stále ten pukot. Ide o periodické klepanie tak 6x za sekundu. Prosím o radu, dochádzajú mi nápady.
Ešte mi napadlo, či nespájam dve rôzne veci. To klepanie môže byť priesak z digitálu. To ma priviedlo k myšlienke odpojiť procesor (vytiahnúť káble) a zapnúť TV. TV naštartoval, riadok, snímok bežia, len obraz tmavý. Zvuk čistý. Po pripojení káblov späť som tam, kde predtým. Ak by to klepotanie bolo neškodné, eventuélne i môže zostať (i keď potlačiť by ho bolo fajn). Ale prečo občas odmietne naštartovať, dokonca už i vysadil za jazdy?
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Místo kondíku dej rozbušku a nějakou vhodnou trhavinu. Ono to totiž nakonec vyjde nastejno...
Burajko
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Mam len tazko citatelnu schemu z netu.Odpoj R361,aby sme zistili ci sa to indukuje v MF,alebo to "presakuje" z napajacich casti NF koncaku.
Strana 1 z 10
