Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: pá únor 19 2010, 13:15 Předmět:
Zdroj je OK (žiarovka na 150V-ok svietila normálne), po zapnutí TV do siete sa rozsvieti červená ledka. Spustením dialkovým nabehne VN a po 5 sekundách prejde telka do stand-by ale ak ho chcete pustit z predného panelu na telke stlačením ch+ nereaguje.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá únor 19 2010, 14:40 Předmět:
bubaisko napsal(a):
skusim vymeniť vertikal a diody okolo neho, dozvedel som sa že pred pokazením telky sa obraz náhodne posúval vo vert. a potom prestal ísť.
Už si to urobil?Ešte raz Ti pripomeniem,že ak nejde vertikál,Tv nepojde.Mal som takú istú závadu a na vert. boli studeňáky a bola zlá dióda.Studeňáky som preletoval,diódu vymenil a Tv beží.Robil mi predtým to isté čo Tebe.Že Ti nejde klávesnica,to je o inom.
Zaslal: pá březen 19 2010, 17:31 Předmět:
uz je to ok vertikal nevertikuloval bol vadny LA7845N a dioda na napajani -14V, a zenerka
este jedna otazka ten novy integrac je na moj vkus pomerne dost horuci je to v poriadku?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 20 2010, 16:50 Předmět:
Bývá dost horký - ale montovals ho přes vodivou vazelínu, aby aspoň lépe přenášel teplo na chladič? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Strana 3 z 3
