Panasonic TX-25LD4, chassis EURO4 - pomoc pri oprave
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Je to jak v Kocourkově!!! Má KO zdroj a píše, že mu jde VN!!! V těch zmatených informacích aby se prase vyznalo....
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Meral si Q852,853,854 a855?
5V STBY je v akom stave?
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 13:15    Předmět: Citovat
Zdroj je OK (žiarovka na 150V-ok svietila normálne), po zapnutí TV do siete sa rozsvieti červená ledka. Spustením dialkovým nabehne VN a po 5 sekundách prejde telka do stand-by ale ak ho chcete pustit z predného panelu na telke stlačením ch+ nereaguje. Rolling Eyes
gabel
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 14:39    Předmět: Citovat
150V a 5V je rozdiel.
Skontroluj tých 5V a ak je to OK tak skus resetnúť procesor
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 14:40    Předmět: Citovat
bubaisko napsal(a):
skusim vymeniť vertikal a diody okolo neho, dozvedel som sa že pred pokazením telky sa obraz náhodne posúval vo vert. a potom prestal ísť.
Už si to urobil?Ešte raz Ti pripomeniem,že ak nejde vertikál,Tv nepojde.Mal som takú istú závadu a na vert. boli studeňáky a bola zlá dióda.Studeňáky som preletoval,diódu vymenil a Tv beží.Robil mi predtým to isté čo Tebe.Že Ti nejde klávesnica,to je o inom.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 12:47    Předmět: Citovat
vo obvode vertikal sú tri diody ktorú?
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Nejprve tu první, potom tu druhou a nakonec tu třetí. Jen to, prosím, nepopleť! Wink
bubaisko
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2010, 17:31    Předmět: Citovat
uz je to ok vertikal nevertikuloval bol vadny LA7845N a dioda na napajani -14V, a zenerka
este jedna otazka ten novy integrac je na moj vkus pomerne dost horuci je to v poriadku?
mirosne
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 10:35    Předmět: Citovat
V norme
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 16:50    Předmět: Citovat
Bývá dost horký - ale montovals ho přes vodivou vazelínu, aby aspoň lépe přenášel teplo na chladič?
Honza - kokúň
__________________________
Strana 3 z 3
