MASCOM MC7125S M2, chasssis PT92 - cena a náročnost opravy
pert1
Založen: Feb 17, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:13    Předmět: MASCOM MC7125S M2, chasssis PT92 - cena a náročnost opravy Citovat
Dostal jsem tuto televizi MASCOM MC7125S M2 na rozebrání s takto zúženým obrazem a bez vysílaného zvuku, repro jen šumí ale reagují na hlasitost. Jáká může být asi cena opravy popřípadě její náročnost. Lze závadu najít v laických podmínkách jen s multimetrem. Kdyby oprava vyšla na nějakou stovku, asi bych ji zachoval, jinak ji pošlu na sběrný dvůr.
Název vlákna byl upraven. Killroy
 Soubor:  tv 006.jpg
 Velikost:  200.41 kB
 Staženo:  121 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Odborná oprava bude bez problému a v řádu několika stokorun. Příležitostný garážový fušer si neřekne o míň - bude to totiž dělat dvakrát tak dlouho..
Killroy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Já bych to viděl do 500kč.
pert1
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 16:32    Předmět: oprava Citovat
Tak jsem zkusil prohledat Vaše fórum a stáhl jsem schéma šasi PT-92 a prošel diskuze ohledně těchto televizí se zúžením obrazu v korekcích E-W.
S kamarádem jsme našli vadný CD27, CD21, RV38 a vyměnili diody DD07 a DD08. Obraz se celkem srovnal, ale chtěl by posunout o cca 1cm do prava. Může tam být ještě něco vadného nebo je to již záležitost serv. menu a originálního ovladače , který není k dispozici.
Co se týká toho zvuku, byl funkční (není ovladač k televizi) a programy co byly předvolené asi mají jinak nastavenou zvuk normu, poněvadž pod jednou předvolbou zůstalo ČT1, kde zvuk šel.
 Soubor:  tv 009.jpg
 Velikost:  200.79 kB
 Staženo:  127 krát
pert1
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 14:59    Předmět: posunutí obrazu Citovat
Mohu ještě poprosit někoho zkušenějšího o radu, mám-li ještě hledat závadu v těch korekcích podušky nebo je to již záležitost servisního menu a obstarání originálního ovladače. Podle loga ČT1 (je těsně u kraje)stačí posunout obraz o cca 1 cm do prava( horizontal shift)? Díky za odpověď
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2010, 16:41    Předmět: Citovat
Při vysílání pořadu ve formátu 16:9 (tak jak máš na snímku) bývá logo zobrazováno téměř u okraje (možná je část tohoto "širokoúhlého" obrazu mimo stínítko - na tvp s obr. 4:3 - vlevo i vpravo). Najdi si (a nebo počkej) na nějaký pořad ve formátu 4:3 - určitě bude logo už dále od levého okraje Wink
Směrodatným by ale mělo být pro tebe, zda je skutečně ten obraz posunutý vlevo. Kontrolu pomocí TV generátoru asi nemáš možnost provést Nevím , tak zkus vystihnout nějaký pořad, kde se může příp. nesymetrie zobrazení obrazu projevit. Můžeš rovněž použít monoskop z nějakého SAT - programu, příp. nějaký testovací a nastavovací obrazec z NETu. Také by H-shift mohl být vidět na "okně" TXT.
Pokud se ukáže, že je H-posuv nutný, tak pak už asi jen v tom SM. V tom případě si zřejmě (alespoň pro to nastavování) budeš muset obstarat (byť třeba jen vypůjčit) nejlépe orig. VDO.
EDIT: Teď se znovu dívám na to foto a vidím, že ten obraz je skutečně celý vlevo (nejen logo - jak píšeš výše) - napravo chybí kus rastru. V tomto případě je nutný posuv celého rastru doprava. Toto už s obvody kor. )( nesouvisí a ten posuv vpravo bude nutný rozhodně více, než 1cm (pokud vidím dobře, tak asi 2-3cm) Rolling Eyes
Pokud je správně synchronizován bud. impulz, tak zase provést ten posuv rastru v SM.
Honza - kokúň
__________________________
