Problém s TV Grundig ST70-822, šasi CUC2030
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 23:19    Předmět: Citovat
ted mi tedy pořád vrtá hlavou jestli ty kroužky tam jsou opravdu ,,rozštípané"anebo tam opravdu ani nepatri.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:21    Předmět: Citovat
Kdyby ty kroužky byly "rozštípané" (pěkně sis to nazval Very Happy ), tak by tam po nich zbyly snad nějaké "pozůstatky" - nemyslíš? - (třeba ten kovový stahovací pásek se šroubkem, se "zbytkem" plastu).
Opiš typ obrazovky.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Alebo to odfot, ako to tam vyzera.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 0:26    Předmět: Citovat
Někdy tam žádné kroužky nejsou,jen takový magnetický pásek slepený lepenkou,nebo ani to ne.
555
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 20:50    Předmět: Citovat
tak telku uz resit nemusim.byl sem ,,sikovnej" a omylem sem za chytil o desku obrazovky a obrazovka uz je vypustena Cry
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Aj tak bola v 3.14ci.
555
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 14:11    Předmět: Citovat
aspon mi teda z ní zbylo funkční šasi a vychylovačky. Smile
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 15:35    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Neni vypustena,ale napustena,pred tim tam bylo nic ted tam mas luft.
555
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 19:57    Předmět: Citovat
omlouvam se spatne sem to napsal.pred tim tam bylo vakuum ted uz je tam vzduch.
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Škoda, že ta diskuze nebyla delší, mohl jsem napsat "Mnoho povyku pro nic". Wink
