Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so únor 13 2010, 13:01 Předmět: SEG CT7800, chassis 11AK19 - směšovač
Dobrý den ! Prosím někoho znalého aby mě poradil kam se v téhle televizi zapojí vstup a výstup zvukového směšovače 5,5 - 6,5 mHz. Nevím ale ani co je to za chassis a nemám plán. Kdyby mě tedy s tímto mohl někdo prosím poradit . Děkuji.
Ja som stiahol 11AK19.Nechapem naco tam chces dat zmiesavac ,kedze su tam osadene obe normy (6,5/5.5) _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: so únor 13 2010, 14:15 Předmět:
No já jsem to stáhl taky a opravdu to tam je. Akorát nejde zvuk vůbec, tak že závada bude jinde. Udělal jsem ze sebe volíka tak se omlouvám ! A moc děkuji za rady a poichopení.
Ak tam nahodou nie je norma 6.5MHz,Bojim sa ,ze to zmiesavacom (bez vymeny vstupneho filtra Z401*) neurobis.Pravdepodobne je uzsi ako 6,5MHz.
Pouzi kvaziparalelny zvuk. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne únor 14 2010, 16:34 Předmět:
Děkuji Killroy !
Burajko prosím, tedy nevím jestli to ještě budu řešit. Normálně zvuk nejde ale u mě doma jde s Euro scartem a u majitele ne a na tuner co je v telce to taky nejde. Zkusíme ještě pořídit jiný kabel euroscart a uvidím co dál. Je to pěkná televize, pěkné ostření a je v ní krátká elektronka tak že jde pěkně do stěny. A majitel je můj bratranec a je to odborník na dřevo a já budu potřebovat postavit reprobednu pro basu, tak se musím snažit. Ještě se tady na fóru budu ptát jestli nemá někdo nějaký dobrý návrh na tu reprobednu a pokud ne tak musím okopčit tu stopadesátivatovou Teslu - delicia co se vyráběla před dvaceti léty. Tenkrát mě do toho udělal Fidek zesilovač ale to už je dávno venku a je tam AUJ a jinej předzesilovač. To jen tak na okraj. No, škoda vyhodit. Potřeboval bych tu úpravu popsat trochu polopatičtěji, pokud je to trochu možné. Nejsem vyučen v oboru ale jsem soudný, tak že pochopím když mě někdo poradí ať se na to .....................
Děkuji a zdravím ! Kaca
Zaslal: po únor 15 2010, 11:37 Předmět:
No, když televize u mě doma šla tak si ji odvezl na chalupu a tam odsud mě volal že to nejde, tak až se tam k němu dostanu, vezmu svůj kabel a uvidím co dál.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 15 2010, 17:41 Předmět:
Třeba má zkřivený, anebo "zatlačený" jenom ten "správný" pin v tom SCARTu - a nekontaktuje
Přesto by to chtělo ten zvuk opravit - nemyslíš? Nevíš, kdy to v budoucnu (krátkém) může potřebovat - později snad jen ten SCART (pro sexbox, či SAT) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 16 2010, 11:39 Předmět:
No vidíš. To mě nenapadlo, zamačklý pin. Taky nevím jakou normu má nastavenou. On mě to přivezl bez ovladače, tak že jsem se nedostal do nabídky. Tak ještě uvidíme jak to vlastně dopadne. Zatím díky !
