Color 471 - kriví sa obraz
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 12:50    Předmět: Color 471 - kriví sa obraz Citovat
Zrejme sa jedná o charakteristickú závadu tohto chassis, stretol som sa s ňou už 3.x
Obraz ide po zapnutí ok, zahrievaním sa začne o chvíľu horizontálne chvieť, triasť, najprv jemne, ale rozkmit sa postupne zväčšuje viac a viac až sa časom postupne viac a viac dokonca deformuje, akoby sa išla rozpadnúť synchronizácia. Ona sa nakoniec v podstate aj rozpadne.
Niektoré programy to nerobia, niektoré viac, niektoré menej. Záleží zrejme na intenzite signálu? Ak počas chvenia povytiahnem anténu, t.j. znížim úroveň signálu, obraz zostane stabilný. Zasunutím sa ihneď rozochveje. Vplyv malo napríklad aj predĺženie účastníckej šnúry keď som robil na byte, vtedy som márne čakal na prejav. Ich mi bola na opravu krátka, na predĺženej prejav žiadny.
1. tv mal závadu zdroja - nejakú 1N4001 pri IO - skrat. Následne som pozoroval tento prejav. Majiteľ si ho zobral s tým, že doma mal predtým všetko ok.
2. tv mal presne tú istú závadu zdroja. Aj následný prejav chvenia. Ten som robil na byte, ale až o pár dní, pretože bezprostredne po oprave sa to neprejavovalo, naviac sa situácia komplikovala tým, že sa tam neustále robilo niečo s anténami (naviac - môj prenosný tv tam šiel bez poruchy). Odladením cievky L502 pri 4504-ke o cca 30 stupňov doprava sa prejav závady zmenšil o nejakých 90percent. Im to stačilo - boli závislí na pozeraní a nevyhovovalo im aby som tv zobral so sebou, takže príčinu som nezistil.
3. tv idem riešiť
Nenájde sa niekto kto toto pozná?
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Zákazníkovi moc nevěř,rádi lžou,aby neměli pocit,že musí zaplatit dvě opravy.Vadu bych hledal ve filtraci AVC.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Zkontroluj C114 ve zdroji. Podívej se tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28854
VyBiSu
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Přestože tento model telky měl 2 verze, myslím, že v tomto případě to nebude hrát roli - bylo by to stejné u obou verzí.
Já bych to tipoval na ellyt (nějaký C34x/1uF) v cestě videosignálu do/z modulu TXT - do/ze sig. uC (nemám před sebou ani jedno ze schémat) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Ja by som kontroloval AGC-ko...
Nejaky kond. okolo.
jogo
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 1:04    Předmět: Citovat
C114 bola uvádzaná skôr pre závadu vytrhávania riadkov v hornej časti obrazovky. Už som ju menil pár krát, ale toto sa mi vidí iný prejav.. Akoby bolo rýchlo pootáčané s trimrom H posuvu či fázy..
Poskúšam čo sa teda dá a vyskúšam radšej aj ten..
Teraz ale už 2. deň ide bez prejavu závady.....
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 1:47    Předmět: Citovat
Ked je zavada zavisla od zasunutia anteny,aspon by som zmeral AVC(AGC) na kanalovom volici.Pri zlom fungovani obvodu AVC ,moze uroven videosignalu zasahovat do synchro impulzov.Preto to strhavanie...
jogo
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Takže tv je vrátený - závada sa prestala prejavovať, za tipy ďakujem Smile
Burajko
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 22:46    Předmět: Citovat
Ono sa to vrati..
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 13:15    Předmět: Citovat
Signál z anteny je v pořádku-napájecí zdroj ant.zesilovače?
jogo
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Ono sa to vrati..
Tak budeme pokračovať Wink
texi, anténou to nebolo.
