Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá únor 12 2010, 8:28 Předmět:
Zjisti jakym zpusobem a za jakou cenu ti muzu poslat z jiznich cech obrazovku. Mam jich tu nekolik a jsou OK. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: pá únor 12 2010, 9:01 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Děkuju, ale to by snad bylo lepší pro ni zajet. Tohle je teď pro mně vyřešené, kdyby něco, budu pamatovat. Dík moc.
Kdyz bys prijel osobne dam ti celeho oravana. Vyndany pouze nasobic a KV _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Tak tohle je mouky pytel . Shodou nepatřičností jsem před týdnem
měnil násobič - náhle se rozhodl a šel Jinak obraz jak břitva . _________________ E-man
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 15 2010, 17:32 Předmět:
jogo napsal(a):
A niečo je aj tu: PE9/98
Dušane - to "amaro" si obstarej - ta rada je dobrá _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5921 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po únor 15 2010, 20:57 Předmět:
Mám v zbierke, keď som to ešte odoberal, prečítal som a vyšlo mi z toho, že napätia na špičkách RGB sa vzájomne líšia o viac ako 30% a regulátor začal zmätkovať. Teda som to vyriešil trandom "nízkoohmový zdroj". Tie trimre možno nabudúce. Inak ako som už písal
Duvsan napsal(a):
Nakoniec som dosku uviedol do pôvodného stavu, potom som vytiahol jednu stranu R33 a dal som k nemu do série 220R. Vybavené. Automatika je mimo záber, obraz stabilný.
Len by ma zaujímalo, čo to je za systém. Má predsa stabilizovať, nie rozbíjať. Naviac zvody obrazovka nemá (pri jazde s odpojenými katódami bola tma).
Nebola to dobre vymyslená regulácia. Alebo zle nastavená.
