Multimeter do 33,-€
macepete
Založen: May 25, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:07    Předmět: Multimeter do 33,-€ Citovat
Chalani,poraďte relatívne kvalitný,aby meral:U,I,R,C,L,h21E,popr.teplotu.
Vopred dííík.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:18    Předmět: Citovat
Do 1000CZK = přibl. 37-40€ asi žádný. Přitlač "zopár €čiek" asi tak na troj-čtyřnásobek a podívej se po výrobcích firem FLUKE, VOLTCRAFT nebo METEX.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Ked chces merat C aj L, tak to je trochu problem. Na "bezne" veci pouzivam DMM-3900 z GME.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 18:28    Předmět: Re: Multimeter do 33,-€ Citovat
macepete napsal(a):
Vopred dííík.
Když od tvého požadavku ubereš L a C ,tak bych ti doporučil tento:
http://www.alza.cz/solid-re-830b-cerny-d112771.htm
nebo
Nějaký z řady UNI-T
Ani z jedním neuděláš (z této cenové kategorie )chybu
Do nedávna jsem měřil s multimetrem od solid. Maximální spokojenost (úměrná penězům). Po 4 letech odchylka v měření nepatrná.
macepete
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Tak zoberiem asi tento,som prekvapený nízkymi cenami,u nás v Prešove stojí dokonca len 28,-€:
http://www.gme.sk/sk/-p722-335.html
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Doporučuji přístroj s aut. volbou rozsahů.
macepete
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Tak potom je tu ešte lacnejší...
http://www.gme.sk/sk/-p722-357.html
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 22:42    Předmět: Citovat
To som nikdy nepotreboval. Ale zato je dolezite, aby piskanie fungovalo okamzite - tuto podmienku nesplnaju niektore drahsie multimetre.
mat100
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:30    Předmět: Citovat
reese napsal(a):
!!! Nedoporučuji !!!
Automatická volba rozsahu akorát silně zpomalí měření. Například při měření odporů ,než meřák vybere rozsah trvá to věčnost.(alspon v porovnání s manuální volbou rozsahu)
Jinak bejt tebou bral bych ten dražší UNI-T
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Nesmíš všechno posuzovat podle šmejdu, nemám snad automat, který by hledal rozsah déle než vteřinu, a starý Schlumberger to proletí od 20M do 20R za třetinu vteřiny.
mat100
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 13:00    Předmět: Citovat
U mě to je tak vteřinu. Ale i tak , když měřím větší množství odporů a nezáleží až tak na přesnosti ,sáhnu raději po multimetru s manuální volbou rozsahu
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Celkom dobrý kompromis je UT-70A, mám jeden doma a meria takmer všetko, vrátane L,C,f, UT-70B má automatické prepínanie, ale je citeľne drahší...funkcie aj tak treba prepnúť manuálne Twisted Evil
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Ut70A nieje zly ale rozsahsahy su obmedzene z hladiska toho ze je to multi meter.... teraz by som zobral skor dva jeden isto na L a druhy cisto na C cenovo vyjde tovnako.
Ale na zaciatok TA UT70A je ok ... i ked mozno nieco podebne sa da najst lacnejsie...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 16:12    Předmět: Citovat
Ako sa to vezme, f je do 10MHz, L je do 20H, čo bohato stačí, ale máš pravdu s tým C, to je iba do 100uF, ale to viac-menej nevadí, aj tak treba mať ešte najlepšie zvlášť merač kapacity kondíkov vrátane ich ESR...
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 18:27    Předmět: Citovat
das do serie este jeden kondik a vypocuitas +-...horise ze nizsie rozsahy ...su velke a nedaju sa merat male ind a kapacity.
A nema dostatocnu citlivost pri merani Frekvencie...
