Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 13 2010, 11:53 Předmět: Obvod kompenzace účiníku?
Už několikrát jsem se setkal u pulzáků pro větší výkony s obvodem, který je zapojený hned za usm. můstkem, je tam tlumivka, asi 2 diody a výkonovej spínací FET a pak "hlavní" elyt. Pak už je klasický zdroj. To je obvod pro kompenzaci účiníku? nebo k čemu slouží? Dost často jsou v něm závady. Může zdroj fungovat i bez tohoto obvodu? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 13 2010, 12:03 Předmět:
Ano, to je aktivne PFC. V starsich zdrojoch to byva riesene ako pridavny modul, takze sa to da odstranit. V novsich to uz byva sucastou zdroja a riadi to vsetko jeden IO.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_hilfe_e.html
Stačí prostudovat obrázky. V principu se ten předregulátor řídí ne na konstantní napětí na výstupu, ale na přibližně sínusový odebíraný proud, čím se sníží rušení do sítě.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so únor 13 2010, 15:09 Předmět:
Leda ze by mal kabel prehodenu fazu s nulou,ten obvod je stale pod fazou a on to meria proti kovovemu obalu (kostre zdroja)?Obvykle byvaju na zdroji jednopolove vypinace a ked ma ten "kvalitny chinsky"kabel tak je to pravdepodobne...?
Jo myslím ten plošňáček. Jde mi o to, že když je v síti nějaký rušení (zapojenej zdroj od notebooku ), tak v tom zdroji tak srší, ikdyž je vypnutej vypínačem...ale o to nejde-jde mi o to, proč je vůbec nějaká část zdroje pořád pod napětím. Tak beru síťovej vypínač, že odpojí úplně všechno a ono ne...Jako jakej to má smysl a proč není vypínač úplně "na začátku"
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 13 2010, 17:09 Předmět:
czatlantis napsal(a):
Taky nevím. V případě napájecího konektoru s vestavěným filtrem to ani jinak nejde udělat. Výhoda je snad jen v tom, že potenciální rušení , které by se v přístroji šířilo po napájecím kabelu k vypínači umístěném na předním panelu, je potlačené hned na vstupu přístroje a nevyzařuje do prostoru uvnitř přístroje. A taky takhle kompaktní a oplechovaný filtr je účinnější, než kdyby byl roztahaný na velké ploše.
Zase je to potenciální zdroj poruchy, když je pořád pod proudem. Ale dneska je pod proudem většina přístrojů 24hodin denně, a ne jen filtr. A nevadí to.
Zaslal: so únor 13 2010, 17:38 Předmět:
V PC zdrojoch sa pouziva "ekonomicky variant" toho napajacieho konektora z filtrom. Cize konektor bez filtra a na nom prispajkovany maly plosak so suciastkami tvoriacimi filter.
Uz som videl zhorene vselico, ale ten filter nie - takze to asi naozaj nevadi.
.... které by se v přístroji šířilo po napájecím kabelu k vypínači umístěném na předním panelu, je potlačené hned na vstupu přístroje a nevyzařuje do prostoru uvnitř přístroje..
To je zase něco jinýho....je mně jasný, že ten zdroj vypnu buď softwarově, kdy je normálně pod napětím a generuje těch 5V a tím se zapíná pomocí tlačítko na bedně. To je jasný. Ale já řešil to, že vzadu na zdroji cvaknu tím síťovým vypínačem, tak v něm pořád trochu bzučí, takže něco tam je pořád pod napětím a hledal jsem důvod, proč se nevypíná všechno- chcu si to dát na prodlužku s vypínačem, tak jestli tomu třeba nevadí častý vypínání úplně od napájení
Zaslal: so únor 13 2010, 22:00 Předmět:
...Ale já řešil to, že vzadu na zdroji cvaknu tím síťovým vypínačem, tak v něm pořád trochu bzučí, takže něco tam je pořád pod napětím a hledal jsem důvod, proč se nevypíná všechno- ...
Tomu teda nerozumím. Zatím jsem viděl jen zdroje, které mají přívod z napájecího konektoru nejdřív na vypínač a pak teprve na tišťák zdroje a tam na odrušovací prvky. U zdrojů s pomocnou odrušovací destičkou nevím jistě , ale taky bych čekal, že bude až za vypínačem. Jediná situace, kdy nemůže hlavní vypínač vypínat vše, je integrovaný filtr v napájecím konektoru. Ale já jsem se zdroji asi tak deset let pozadu. Než se mi dostanou pod kudlu vraky, vývoj je úplně jinde.
Je zdroj v záruce nebo co? Tak se podívej , jak je zapojen hlavní vypínač. Taky bych byl neklidný, co v něm bzučí, když má být vypnutý.
