Grundig, chassis CUC2030 - vertikal
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 16:56    Předmět: Grundig, chassis CUC2030 - vertikal Citovat
dobry den mam tento tv bol vadny vertikal po vymene TDA8350 za novy tv ide obraz ma dobre rozmery ale obvod sa prehrieva vymene su vsetky elyty ,ZD , odpory skontrolovane, osciloskopom nie uplne sedi priebeh na obvode pin 10,ostatne priebehy ok, napajanie v poriadku nezvlnene presne vychylovacie cievky odskusane za ine obvod obsahuje korekciu ale tu som skusil vyradit....bez zmeny ,stale sa prehrieva po cca 5min sa na obvode neudrzi ruka,diky za rady
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 21:18    Předmět: Citovat
Sám mávam podobné problémy. Napr. u jedného 11AK.../už neviem presne, bolo to bez papierov.../, maskovaný pod zn. JVC, sa hrialo po výmene a úpravach BUčko. Ale veľmi. Nebol som si istý, lebo chladič bol veľmi malý... Po pár dňoch to isté šásko, akurát maskované pod zn. ORAVA /s inou chybou - pozistor/, ale, aspoň som si overil, že tá vysoká teplota je O.K. Nechaj to bežať aspoň 2x10 hodín non-stop, prípadne sa so zákaznikom dohodni na dlhšej záruke /napr. 6 mes./, a, ak sa mu to v krátkej dobe pos.rie, nech sa obráti na Teba, aby si mal prehľad. Mimochodom, to JVC beží už vyše roka, s majiteľom som v kontakte. Najlepšie, keď zákaznikovi povieš, že aj nová elektronika, čiže aj náhr. diely sú vyrábané už s veľmi krátkou dobou životnosti. Pochopí to, najmä, ak má skúsenosť /alebo, niekto z jeho okolia/, už s nákupom nových výrobkov.Ako už bolo tu na webe povedané: Polčas rozpadu spotrebnej elektroniky je 24 mesiacov = záruka. A tú skúsenosť má z mesiaca na mesiac viac a viac ľudí...
gulo
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 19:29    Předmět: Citovat
ono viem ze podaktore tv sa hooodne hreju //samsung// poznam aj tie bucka na oravke 11ak30 a pod. tam som to dako upravoval sa odpory vykonove zamienaju za ine a potom to ide primerane k tomu minichladicu , niekedy taketo pripady vyriesim dalsim kusom hlinika lenze toto uchladi iba vrtulka rozpecie aj slusny kus chladica,ale asi mas pravdu ddatocn kus hlinika parhodin odbehnut a pravda zakaznikovi to asi nakoniec vyriesi,ale ak to treba este nejak upravit ako na volaktorom ovp-cku taky modulcek k vertikalu zasvateny vedia o com vravim... prijmem napady diky
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Viem, neporadím, len moja zvedavosť - čo tak tvarovačom "zostriť" budiace impulzy toho BU-čka?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 18:16    Předmět: Citovat
"Dušanovo vývojové oddělení" - za každou cenu chce ten "rýžový" trand, či IC donutit aby chodil. Nejsi s těma šikmookýma v nějakém "kontraktu"? Kolik ti platí? Laughing Cry
Proč vyvíjet vyvinuté? Proč tisíce jiných (stejných) kusů tvp chodí a jen ta 1 zrovna nechce chodit? Že by jen ta jedna (stejná!) byla špatně "navržená"? Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Ty aby's nerejpnul. Proč se trand v těchto modelech (jde o model, ne o kus) hřeje, když u jiných telek mnohem míň? Buďto zachází do lin. oblasti (a klesá účinnost), nebo je šmejd sám o sobě. S tím tvarovačem to nebyla rada, ale otázka. Ale možná špatně položena; tak teda, co ukáže osciloskop?
kokun
PříspěvekZaslal: st únor 17 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
Dušane - nic ve zlém, "sranda muší bejt i kdyby na chleba nebylo" Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 14:14    Předmět: Citovat
Op, pozerám, že som sa teda riadne sekol. Netuším prečo, vertikál som si splietol s horizontálom, preto ten tvarovač. Toto je iné. Napájanie je v poriadku? Ak áno, tak možno ako prvé by som skúšal ubrať, keď nie ináč, tak predradeným odporom. Nájsť "kritickú" úroveň, kde dochádza k deformácii obrazu, pár voltíkov pridať ako rezervu a vyskúšať. Znížiš tým stratový výkon na tom IO.
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Tady souhlasím s Duvsanem, obvod topí jen tolik, kolik toho po něm chceme. Všechny tři "zesilovače" v něm pracují v lineárním režimu, takže množství tepla je přímo úměrné součinu napájecích napětí a proudů. My to teplo můžeme (musíme) akorát "uchladit". Wink
gulo
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:44    Předmět: Citovat
no uz by so to spravil dobra rada,ehm ma to maly háčik ten tv je uz s kusom hlinika po par hodinach behu u zakaznika ale ak sa vrati Very Happy ....
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 1:49    Předmět: Citovat
Predpokladám, že je napájaný z riadkáča. Možno by bolo lepšie to napätie stiahnúť pár závitmi (možno len jedným-dvomi) na kostričku toho splitka a v smere proti vinutiu, teda odpočítať. Malo by to byť šetrnejšie. Ale najprv vyskúšať odpormi.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Ked to islo do teraz,preco to upravovat?(zavity na VNT)
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Keď to prekurovalo doteraz (u niektorých výrobkoch to tak býva, že), prečo to nenechať kúriť ďalej? A tým primotaním na trafo preto, lebo sa tým dosiahne cieľ (zníženie napätia) s oveľa menšími výkonovými stratami ako na odporoch.
Burajko
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 1:49    Předmět: Citovat
To ,ze ten zdroj bude mat vacsi vnutorny odpor (resp. reaktanciu) tiez ti zrejme nevadi...
Co pojebal vyrobca ty tazko odstranis...Musel by si vymenit 3/4 TV.
