Vhodný laboratorní zdroj?
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 10:05    Předmět: Vhodný laboratorní zdroj? Citovat
Zdravím, mám v plánu předělat můj dosavadní zdroj na něco lepšího s proudovým omezením. Nemáte někdo nějaký typ? Mé požadavky jsou: regulace napětí 0-30V/3A (to by byl tak ideál). Našel jsem si zapojení co vyšlo v r.97 v časopise Electus (příloha Praktické elektroniky), je to stabilizovaný impulsně řízený zdroj 0-20V/2,A s obvodem B260D pracující na kmitočtu 100kHz. Myslíte že by byl vhodnej ke všem aplikacím, aby z něj nelezla frekvence na který pracuje?.. Wink
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 10:59    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj radšej nie. V AMARU vyšiel zdroj na baze zdrojov KAZ, ale s prepínaním vinutí. 30V/3A. Pozriem kde to bolo.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 18:20    Předmět: 30V 3A Citovat
SMITH
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 5:45    Předmět: Citovat
Ten zdroj je v PE 2002 / 7 ,môžem ti to poslať na email.
xmarty08
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 6:18    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, z amara si to najdu na cd, to nemusíš posílat, dík. Zdroj od Jasina vypadá moc pěkně, ale musel bych si vyrobit plošňák a to se mi moc nechce, z amara si ho mohu nechat udělat bez problémů.. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 22:11    Předmět: ten zdroj Citovat
ten zdroj 0-30v až 3 A ze serveru HW nefungujee!!!!
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 22:21    Předmět: Citovat
to smith - mohl bys mi to číslo poslat prosím na cz3hsu@seznam.cz ? Mám to skoro postavený ale někam se mi ten časopis ztratil a musel jsem to kvůli tomu odložit.
Jinak ohledně toho zdroje . Nevím jak je udělaný ten dosavadní ale já osobně bych řešil ten zdroj nejjednodušším možným způsobem a to 3-bodový stabilizátor a do serie s výstupními svorkami bych dal výkonný snímací resistor malého odporu a pomocí OZ bych z toho udělal tu regulaci na principu komparátoru.
samozřejmě to chce okolo blokovací kondíky a jištění....
A pulsní zdroj už vůbec ne pokud s tim plánuješ dělat na VF obvodech. (nakonec ne jen na těch)
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 22:26    Předmět: Citovat
Anonymní: Co na tom nefunguje?
SMITH
PříspěvekZaslal: po květen 29 2006, 6:12    Předmět: Citovat
2 Honza 637 :chvílu to bude trvať.
xfish5
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 9:10    Předmět: Citovat
K tomu zdroji z http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
nevím, proč by nefungoval Question Shocked
Stavěl jste ho už někdo? A vaše zkušenosti? Také o něm uvažuju-ale rád bych znal názor jiných.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 7:00    Předmět: Citovat
Dělal jsem tenhle zdroj řízený PIC a je možno jej jako bonus ještě řídit PC: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=172
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 14:39    Předmět: Citovat
spolužák ho stavěl a nefunguje, prej tam je blbe zapojeny tranzistor
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 16:52    Předmět: Citovat
to je pekne.a teraz ktory?
xfish5
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Jestli ho blbě nezapojil spolužák Laughing
Enzy
Založen: May 03, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 15:22    Předmět: Citovat
V konstrukci zdroje 30V/3A na HW jsou špatně uvedeny hodnoty rezistorů, překladatel v několika případech zaměnil řády (Ohm, KOhm). Doporučuji se podívat na originálni článek na electronics-lab.com, kde je to správně.
Sám jsem si ho už postavil a funguje spolehlivě, jsem s ním spokojený. Dá se použít i v zimě pro vyhřívání zmrzlých rukou či teplého nápoje.
