SEG CT7800, chassis 11AK19 - směšovač
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 13:01    Předmět: SEG CT7800, chassis 11AK19 - směšovač Citovat
Dobrý den ! Prosím někoho znalého aby mě poradil kam se v téhle televizi zapojí vstup a výstup zvukového směšovače 5,5 - 6,5 mHz. Nevím ale ani co je to za chassis a nemám plán. Kdyby mě tedy s tímto mohl někdo prosím poradit . Děkuji.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 14:11    Předmět: Citovat
Ja som stiahol 11AK19.Nechapem naco tam chces dat zmiesavac ,kedze su tam osadene obe normy (6,5/5.5)
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 14:15    Předmět: Citovat
No já jsem to stáhl taky a opravdu to tam je. Akorát nejde zvuk vůbec, tak že závada bude jinde. Udělal jsem ze sebe volíka tak se omlouvám ! A moc děkuji za rady a poichopení.
Burajko
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Ak tam nahodou nie je norma 6.5MHz,Bojim sa ,ze to zmiesavacom (bez vymeny vstupneho filtra Z401*) neurobis.Pravdepodobne je uzsi ako 6,5MHz.
Pouzi kvaziparalelny zvuk.
Kaca
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Ještě jednou moc děkuji už to funguje. Pouze na SCART. Nic jiného majitel nepožaduje.
Vlákno bylo pročištěno a přejmenováno. Killroy
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Děkuji Killroy !
Burajko prosím, tedy nevím jestli to ještě budu řešit. Normálně zvuk nejde ale u mě doma jde s Euro scartem a u majitele ne a na tuner co je v telce to taky nejde. Zkusíme ještě pořídit jiný kabel euroscart a uvidím co dál. Je to pěkná televize, pěkné ostření a je v ní krátká elektronka tak že jde pěkně do stěny. A majitel je můj bratranec a je to odborník na dřevo a já budu potřebovat postavit reprobednu pro basu, tak se musím snažit. Ještě se tady na fóru budu ptát jestli nemá někdo nějaký dobrý návrh na tu reprobednu a pokud ne tak musím okopčit tu stopadesátivatovou Teslu - delicia co se vyráběla před dvaceti léty. Tenkrát mě do toho udělal Fidek zesilovač ale to už je dávno venku a je tam AUJ a jinej předzesilovač. To jen tak na okraj. No, škoda vyhodit. Potřeboval bych tu úpravu popsat trochu polopatičtěji, pokud je to trochu možné. Nejsem vyučen v oboru ale jsem soudný, tak že pochopím když mě někdo poradí ať se na to .....................
Děkuji a zdravím ! Kaca
Burajko
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 23:04    Předmět: Citovat
Ten zvuk aspon sumi?To staci len opravit ,netreba tam davat zmiesavac.
Kaca
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 6:14    Předmět: Citovat
Ano. To schéma mám, zkusím to tedy řešit opravou, možná mu postačí jiný kabel a když ne tak se uvidí co dál. Děkuji a zdravím !
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 8:48    Předmět: Citovat
Já si myslím,že to bude tím scartkablem,když Tobě to doma šlo.
Kaca
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 11:34    Předmět: Citovat
No, ano. U mě doma to šlo a jemu ne tak si myslím že on nemusí mít v tom scartu zapojeny všechny piny.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 11:35    Předmět: Citovat
Ale že by nebyl zapojenej zrovna zvuk se mi moc nezdá.
Kaca
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 11:37    Předmět: Citovat
No, když televize u mě doma šla tak si ji odvezl na chalupu a tam odsud mě volal že to nejde, tak až se tam k němu dostanu, vezmu svůj kabel a uvidím co dál.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Třeba má zkřivený, anebo "zatlačený" jenom ten "správný" pin v tom SCARTu - a nekontaktuje Nevím
Přesto by to chtělo ten zvuk opravit - nemyslíš? Nevíš, kdy to v budoucnu (krátkém) může potřebovat - později snad jen ten SCART (pro sexbox, či SAT) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 11:39    Předmět: Citovat
No vidíš. To mě nenapadlo, zamačklý pin. Taky nevím jakou normu má nastavenou. On mě to přivezl bez ovladače, tak že jsem se nedostal do nabídky. Tak ještě uvidíme jak to vlastně dopadne. Zatím díky !
