lampovej zesík - poraďte
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 14:08    Předmět: lampovej zesík - poraďte Citovat
Mam dotaz ohlede tohohle schema:
http://www.quadesl.com/pdf/el84sch.pdf
celkem vsechno v nem chapu krome prepinace za výkonovejma lampama k čemu slouží?
druha věc potřebuji nejakou nahradu za to výstupní trafo A700 poraďte... prosim event. odkazy. Díky!
zdraví tě Jenda Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 15:02    Předmět: Citovat
triodovy/pentodovy rezim, pre rtafa kukni ges, ak chces nieco lepsie a mas na to potom hladaj na nete hammond atd
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:01    Předmět: Citovat
G3 tam nějak vypustili
Internet - metla lidstva
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Býva prizemnená už v banke, tak to vynechávajú, videl som to na veľkých množstvách schém (tých zahraničných).
rezis
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:50    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Spletl jsme si to s el34 ta ji má vyvedenu.
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Co by mě u tohohle toho schématu asi vadilo je že musím použít koncové elektronky které sou párované a nemužu si sám nastavit pracovní třídu bo je tam takzvaný fixed BIAS (pevně nastavené mřížkové předpětí pomocí katodového odporu). Wink
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 13:12    Předmět: Citovat
az take hrozne to s tym parovanim nebude podla mna, skor by som trosku upravil vstup, doplnil kondezator, trosicku inak urobil zdrojovu cast, atd Smile
Roxio
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 13:14    Předmět: Citovat
Mno stím zdrojem máš recht, taky bych to trochu překopal...A aji ten konec a nechal tam je jednu pevnou zpětnou vazbu... Wink
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 14:24    Předmět: Citovat
EL84 má dovoleno max 300V . A na zdroji je psáno 450V Exclamation Pryč od toho.
edit
Berou se jen půlvlny z polovičního napětí ,tak to bude akorát. Beru zpět.
Tchevo
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 15:30    Předmět: Citovat
podle grafů v pdf potřebuje toto zapojení na 15W proud více jak 90 mA.
já to postavil, a basy chrchlali a "prděli". 75 mA je málo, zapojení v pohodě, ale trafo doporučuji na min.2x225V/ 120mA...
Tchevo
oled
Založen: Mar 16, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 0:34    Předmět: Citovat
Podle mě nemůže mít pušpul katodový odpor. Pracovní bod se tím posunuje podle velikosti signálu.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 20 2010, 18:36    Předmět: Citovat
oled -> mrkni např. na schéma music 70 či 130 a uvidíš že je to push-pull a oba dva mají katodové odpory, ta musci 70 má 6R8 a ta 130 má polovinu... na těchto odporech se snímá napětí pro ochranu zesilovače a poté má každá elektronka svůj (měřící) odpor 1R4.
oled
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Já reaguju na to "basy chrchlali a "prděli". Je to právě tím, že čím větší signál, na tím větší napětí se nabíjí kondenzátor v katodách (pokud je nastavena třída AB) a tím se dostává mřížka do záporných hodnot do třídy C.
Je třeba katody uzemnit a přivést záporné napětí na mřížku. Na takový záporný zdroj stačí jedna dioda, elyt asi 10mikro, odpor a odporovým trimrem si dokonce může uživatel nastavit pracovní bod podle zvuku.
Tchevo
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 18:51    Předmět: Citovat
koukám, co jsou lidi schopni napsat..funkce katodového kondenzátoru je popsána snad v každé literatuře..skutečně doporučuji stáhnout soubor EL84.pdf z www a není ani potřeba umět číst..jsou tam obrázky..důležitý je obrázek u kterého je napsáno - push-pull třída AB pro Ub 300V..na levé straně obrázku je stupnice s odebíraným proudem ze zdroje..pro laikz připomínám, že je potřeba sečíst proud anodou a mřížkou..třída C...fakt sranda..
oled
PříspěvekZaslal: st březen 24 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Tak jsem si stáhnul specifikaci a máte pravdu. Netušil jsem, že klidový proud je přes 70% proudu maximálního, takže se napětí na tom odporu moc nemění. To bych ale nazval "třída skoroA". Ve specifikaci jsou také údaje pro třídu B a to je to co jsem myslel jako AB. To nemá katodový odpor, ale Vg1=-14,7V. Klidový proud to má asi 15% maximálního, takže to tak netopí. Zkreslení asi dvojnásobné, ale to stáhne zpětná vazba, ne?
Strana 1 z 6
