co znamena "j" ve vzorcich...?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 20:10    Předmět: Citovat
To alvr:Vracím se k tematu tohoto vlákna.
1.Je li ve vzorci "omega" jde o tzv.kruhovou frekvenci.To znamená
že nakreslené vektory rotují ve směru proti hodinovým ručičkám přičemž
omega je rovna 6.28*frekvence.
2.Imaginární jednotka j nám umožnuje na papíře zapsat kterým směrem
je vektor natočen.Takže podle pravidla: cívka je jako dívka napřed napětí a potom proud zapíšeme j omega L.Znamená to že j otáčí proudu vektor proti
hodinkám o 90°. U kondensátoru -j natáčí vektor proudu ve směru hodinek.
Naposledy upravil FERYACT dne so únor 13 2010, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 20:38    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
hodinkám o 90°. U kondensátoru j natáčí vektor proudu ve směru hodinek.
A podle čeho to poznáš? Přiznám se bez mučení, že "imaginární jednotku" (jak nás to učili ve škole) jsem nikdy moc nepochopila, takže se ptám vážně a nerejpu.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Sašo, nedej se zmást, nakreslený vektor nerotuje, to by se nám na papíru rozmazal.
Ve škole vás učili o pravoúhlé souřadnicové soustavě, do které zakreslujeme funkce y=f(x). Třeba rovnice kružnice s poloměrem 1 splňuje rovnost x²+y²=1, takže ta funkce je y=√(1-x²).
Taky se může taková funkce zapsat v parametrickém tvaru, kde hodnotu x a y pro nějaký bod určuje třetí veličina, zvaná parametr. Tak třeba rovnice kružnice s poloměrem 1 může v rovině x;y vypadat:
x=cos α
y=sin α
Zdá se to jednodušší než předtím s odmocninou, jenže potřebujeme dvě rovničky. Ovšem v Gaussově rovině komplexních čísel to můžeme ještě zjednodušit, protože tu imaginární jednotku j můžeme chápat jako ukazovátko v původním směru y, a tak naše jednotková kružnice může mít komplexní tvar:
k=cos α + j.sin α
Není to paráda?
Úhel α může být závislý na čase, třeba vyjádřený jako ω.t, to už ale s podstatou zobrazení přímo nesouvisí. A podle znaménka před j poznáš, jestli se úhel α s časem bude (+) zvětšovat nebo (-) zmenšovat.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 22:17    Předmět: Citovat
Variolo i kdybysi vážně rejpala bylo by to poprvé takže se to nepočítá.
Na tvou otázku už správně odpovědela Andrea dříve než jsi ji položila.
Tedy opakuji.Máme číselnou osu která má vlevo od nuly záporná čísla
a vpravo kladná.Nad touto osou je množina čísel s přídomkem +j a pod ní
-j.Takže můžeme mít číslo Č= 2+j2 .To určí vektor dlouhý 2.82 s úhlem
45°.Imaginární jednotka je vlastně odmocnina z -1.Je to vlastně jednotka
v oblasti nad a pod číselnou osou.
Stejně si myslím že jsi mne zkoušela.
Za trest mi prozraď, jak se dají najít další znaky na klávesnici PC.Připadám si tady mezi vámi jako idiot, když to neumím.
Zirafka
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 8:53    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
No jo vlastně, psala to, ale nějak mě to netrklo. To víš, už jsem starší osoba s pomalejším myšlením Smile
Ale stejně nechápu jak se z Č=2+j2 vezme vektor dlouhý 2.82? Nebo v tom vzorečku něco chybí? Leda že by hodnota Č určovala délku vektoru čímž proti souřadnicím vznikne trojúhelník. Ale pak by to snad mělo být o něco kratší ne? Nevím.
Nezkoušela jsem tě, nemám to za potřebí.
Já tu také zápasím se znaky,ale nevím jak na ně. Klasické zadání přes HTML entitu tu nějako nefunguje...
Malá omega ω
Dělení ÷
Násobení ×
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 9:50    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Mas pravdu s tim trojuhlenikem, v Gaussove rovine realna cast urcuje velikost cisla na realne ose, imaginarni cast na imaginarni ose. Obraz komplexniho cisla v teto rovine je urcen obemi souradnicemi a jeho velikost je vlastne vzdálenost jeho obrazu od pocatku soustavy. A na to staci starej dobrej Pythagoras Smile .
Nikdy mi moc neslo vajadrovat matematiku slovne, snad z obrazku to bude jasnejsi Smile
 Soubor:  imag.jpg
 Velikost:  12.15 kB
 Staženo:  122 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 9:58    Předmět: Citovat
Variolo:Vezmi si čtverečkovaný papír nakresli osy reálnou a imaginární.Označ si na každé ose dva dílky/cm/.Vstyč kolmici na reálné ose 2 a tam kde se protne s kolmicí na imaginární ose od bodu j2 je koncový bod vektoru Č
.Vezmeš li si pravítko /p/do pravé ruky, můžeš změřit délku/d/.
Délka /d/ je přibližně 2.8284, úhel natočení vektoru Č je 45° proti reálné ose proti směru hodinek.
Tak jsme se seznámili a je zbytečné diluviálně triviálními věcmi zatěžovat
servr.Jinak SZ.
Zirafka
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Fajn, omlouvám se za neznalost základní svahoviny.
Můžeme opět řešit důležité problémy jak připojit LED na síťové napětí, tentokrát po sto miliónté, nebo jak změřit proud v zásuvce, teprve po dvě stě padesáté třetí..
Bernard
PříspěvekZaslal: so únor 13 2010, 11:21    Předmět: Citovat
Komplexní emoce:
Evil or Very Mad = Smile + j Rolling Eyes
Bernard
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 11:37    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Otázka zní: jak velká je třetina úhlu, kterého sinus je 0,5? Ten úhel je 30°, takže jeho třetina je 10°, to je přece jasné.
Můj vnuk (17) mne upozornil, že funkce sin dává stejné výsledky pro úhly symetrické k ose y, takže nejen 30°, ale i 150°, a úloha má potom šest různých řešení!
Pýcha předchází pád. Embarassed
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 16:39    Předmět: Citovat
Zkusím taky přispět do mlýnice. Možná to ale bude moc složité.
Je důležité si uvědomit, že: e^(j*a)=cos(a) + j*sin(a)
To je komplexní číslo s velikostí 1 a úhlem od reálné osy (proti směru hodinových ručiček) rovným a.
Chceme-li číslo veliké A s úhlem a, zapíšeme ho takto:
A*(cos(a) + j*sin(a)) = A*e^(j*a)
Harmonický průběh napětí je určen amplitudou U a fází fi:
u(t) = U*sin(omega*t+fi)
To lze zapsat jako:
u(t) = Im{ U*e^[j*(omega*t+fi)] }
To Im znamená, že bereme jen imaginární část.
To lze upravit na:
u(t) = Im{ U*e^(j*fi) * e^(j*omega*t) }
Tomu U*e^(j*fi) se říká fázor napětí. Je to komplexní číslo s velikostí U a úhlem fi. Označuje se U se střechou. Já budu psát Ufaz, protože střechu neumím. Průběh proudu je tím Ufaz zcela určen.
Je tedy:
u(t) = Im{ Ufaz * e^(j*omega*t) }
Proud lze popsat podobně fázorem Ifaz - komplexním číslem s velikostí rovnou amplitudě a úhlem rovným fázi:
Ifaz = I*e^(j*psi)
Podíl těch fázorů je impedance:
Z = Ufaz/Ifaz = U/I * e^(fi-psi)
Třeba u odporu jsou fi a psi stejné a U/I je odpor, takže Z=R.
U cívky je U/I=omega*L a fi-psi=90stupňů, tak je Z=j*omega*L.
Asi to takhle k ničemu moc není, je toho moc a narychlo, kdyžtak se ptej.
piitr
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Bernard napsal(a):
To je v pohodě. Jednak o tohle nám vlastně nešlo, jednak počet všech řešení jsi měl i tak dobře - nekonečno. Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Bernard napsal(a):
Jenže u komplexního čísla se těch 30° za 150° zaměnit nedá, je to jiný kvadrant a tam by zase neseděl cosinus (opačné znaménko). 30°, 390° a 750° jsou ve stejném kvadrantu a mají tudíž stejný i cosinus.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 18:03    Předmět: Citovat
2 piitr: Teď jsi vlastně vysvětlil, proč se ty nakreslené vektory na papíru nerozmažou. Wink My kreslíme jenom ty fázory (pro t=0). A pro plynoucí čas ať se kroutí souřadná soustava (jako), a obrázek stojí.
2 Andrea: Otázka v tom uvedeném znění na komplexní čísla nenavádí, a já ji vnukovi v tom znění položil. A vyměnili jsme si 5 emailů než jsem pochopil, že ne on to myslí špatně. Confused To musí být radost mít občas takového studenta, že?
piitr
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Je pravda, že se to kolikrát různě zjednodušuje. Pokud někdo s komplexními čísly začíná, je to pro něj takhle asi hodně složité. Je to dost věcí najednou.
Strana 4 z 4
