[b]Rušení krokovým motorem[/b]
Dzem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 10:22    Předmět: [b]Rušení krokovým motorem[/b] Citovat
Cau lidi nemoh by mě někdo poradit jak odrušit krokový motor, řízení mám pomocí procaku, všecko jede,ale jakmile pripojim motor, tak to začne dělat haluze Sad . Diiiiik moc
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 10:34    Předmět: Citovat
Máš pro něj oddělené napájení? Krokový motor spíš bude produkovat při spínaní proudové rázy. Jiskřit tam nená co tedy pokud ho nespínáš relé Razz
Internet - metla lidstva
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 10:38    Předmět: Citovat
Pokud chceš nějakou odpověď, tak musí taky něco napsat více. Jaký to je motor - je to něco s proudem cívek 10A/48V, nebo je to nějaký motor z disketovky, máš proud řízený pulzním ovladačem nebo odporově, kolik má fází, jestli ruší pouze při ktrokování, co a koho a proč to ruší...
Dzem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 10:43    Předmět: Citovat
Ok, takze je to motorek myslim z nake tiskarny napajeni 24V 1A, dvoufazovy,tj 4 vyvody spinane k zemi vykonovymi tranzistory, omezeni proudu na 0,8A vykonovymi odpory, 5tej vyvod pripojen na +24V, tj. rizeni unipolarne
Dzem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 10:48    Předmět: Citovat
Jo a ten krokac rusi ten procak, napajeni ze zdroje 24V primo pro motor + shozeny na 5V napajeni pro procak
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 11:43    Předmět: Citovat
Když se podíváš osciloskopem na +5V, musí to být čisté, bez jehel způsobených vypínáním indukčnosti vinutí motorku. Motor by měl být odrušený opačně pólovanou diodou na vinutích, kabeláž by neměla vést tak, aby se ze silových vodičů něco indukovalo do datových vodičů k uP.
Takhle všeobecně se těžko něco popisuje, příčin může být víc.
Neuškodí všechny vodiče protáhnout feritovým prstýnkem (z monitorů).
Dzem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 12:03    Předmět: Citovat
No me taky napadlo pripojit ty faze pres tlumivky(toroid 3 zavity).Pokud v tech 5V budou spicky, tak jak je odrusit?
Dzem
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 12:04    Předmět: Citovat
Jo a opacne pollovany diody na vinutich mam
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 27 2006, 16:14    Předmět: Citovat
tech informací je fakt málo neruší ti to břes báze ? či jinak podobně!? já mám krokáč řízený atmelem a jede to jak hodinky a žádné zázraky s odrušením jsem nedělal ! alespoň schema jak to budíš by to chtělo a co za procák to ovládá ?! a jak přímo výkoňaky či pomocné tranzistroy ?!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
