neznámý tyristor - T122-25-8-4
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 11:28    Předmět: neznámý tyristor - T122-25-8-4 Citovat
Mám několik kusů těchto tyristorů a bohužel se mi na internetu nepodařilo najít k nim žádný datasheet ani výrobce. Součástka je někdy z let 80tých. Pokud by někdo věděl aspoň výrobce nebo adresu datasheetu, byl bych vděčný. dík
 Soubor:  neznamy tyristor.jpg
 Velikost:  121.1 kB
 Staženo:  131 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Pravdepodobne niečo ruské, 25A , 800V,
http://www.evita.lt/getPdf.php?id=12847
Dingo7
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 15:48    Předmět: Citovat
Dík, tak už vím proč jsem nemohl nic najít - rusky neumím.
A jestli jsem to pochopil správně tak je ten tyristor 25A 800V Smile
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Nikoliv "pravděpodobně" - to je tutovka, že to jsou ruský "neprůstřelný" tyristory.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Taky mám asi výkonové tyristory, ale nikde jsem o nich nic nenašel. Usuzuji, že by měly být 25A/600V. Nevíš náhodou jestli je to tak? Mám jich 10 a přemýšlím, co s tím.
 Soubor:  tyry.jpg
 Velikost:  65.85 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Hafča - Ty neumíš vyzkoušet tyristor? Na to stačí 5V zdroj a žárovička + 22Ω-100Ω odpor. Jinak v dnešní době jiné použití než v nabíječce akumulátorů pro tyhle typy asi není.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 19:26    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Taky mám asi výkonové tyristory. Mám jich 10 a přemýšlím, co s tím.
Za rozumný obolus bych 4ks nepájené vzal. Nebo vyměním za něco jiného, řekni si..
Killroy
Dingo7
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 19:44    Předmět: Citovat
No ještě se dají takové "parní" tyristory využít ve zkratovém regulátoru pro motorky, nebo použít při výrobě vlastního CDI.
Těch rusáků mám asi 20, 3 už nyní mají zajištěno svoje místo - zkratový regler Laughing
Jinak já tyristory zkouším akumulátorkem 3,6V, 4V žárovka a 100R odpor o gate jen brnknu.
Ještě jednou díky za pomoc, tak rychle a parádní odpověď jesm nečekal.
