COLOR Oravan - prejasený
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 8:28    Předmět: Citovat
Zjisti jakym zpusobem a za jakou cenu ti muzu poslat z jiznich cech obrazovku. Mam jich tu nekolik a jsou OK.
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Děkuju, ale to by snad bylo lepší pro ni zajet. Tohle je teď pro mně vyřešené, kdyby něco, budu pamatovat. Dík moc.
jave
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Kdyz bys prijel osobne dam ti celeho oravana. Vyndany pouze nasobic a KV
e-man
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Tak tohle je mouky pytel . Shodou nepatřičností jsem před týdnem
měnil násobič - náhle se rozhodl a šel Laughing Jinak obraz jak břitva .
E-man
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 11:55    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
U mňa bol problém, že tie farby náhodne plávali. Keby držali, doladiť trimrami to viem.
Možno práve tam bol problém Wink
A niečo je aj tu: PE9/98
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 17:50    Předmět: Citovat
V trimroch nie.
jogo
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 1:11    Předmět: Citovat
Chcel som tým povedať, že to náhodne pláva, práve keď to nie je dobre nastavené
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:32    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
Dušane - to "amaro" si obstarej - ta rada je dobrá Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 20:57    Předmět: Citovat
Mám v zbierke, keď som to ešte odoberal, prečítal som a vyšlo mi z toho, že napätia na špičkách RGB sa vzájomne líšia o viac ako 30% a regulátor začal zmätkovať. Teda som to vyriešil trandom "nízkoohmový zdroj". Tie trimre možno nabudúce. Inak ako som už písal
Duvsan napsal(a):
Nakoniec som dosku uviedol do pôvodného stavu, potom som vytiahol jednu stranu R33 a dal som k nemu do série 220R. Vybavené. Automatika je mimo záber, obraz stabilný.
Len by ma zaujímalo, čo to je za systém. Má predsa stabilizovať, nie rozbíjať. Naviac zvody obrazovka nemá (pri jazde s odpojenými katódami bola tma).
Nebola to dobre vymyslená regulácia. Alebo zle nastavená.
