Nevite o schematu casovace-blikace, ktery zacne blikat vzdy po 24hod a blika tak dlouho, dokud se blikani nevypne ale cas dalsiho sepnuti se pocita dal?
Tzn. pevny cas 24hod. Po teto dobe zacne blikat LEDka, ktera blika do doby nez ji uzivatel vypne. Dekuji.
já bych to vyřešil takto : použil bych tišťák z automatického krmítka pro ryby signál dělil dvěma a blikání do vypnutí uživatelem bych řešil samodržným obvodem blikání samoblikací led.
Vím že to je krkolomnej návod, ale mě se tohle vše válí doma já totiž domu natahám všechno.
Na to by stačil např. IO 4521, z výstupu Q24 lehce těch 24hod dosáhneš, Q24 by sepnul tyristor, který by spustil tu blikačku.
Pokud lze použít 230V, ten oscilátor pro 4521 lze udělat na 50Hz. Též je možné upravit digitální časové hodiny.
to breta1: A schema pro muj konkretni pripad by se nenaslo? Jak jsem psal vyse, jsem jen pajec. Diky.
Radeji na bateriovy provoz pokud to moc nebude zrat ale ani sitovemu se nebranim.
Jeste me napadlo. Mam zde hafo budiku s piezo. Nebylo by jednodusi to piezo odpojit a nejak z toho trvale sepnout blikac?
S tím budíkem by to asi šlo, zkus toto (součástky z GM elektronic).
Signál z PIEZO sepne tyristor, ten spustí samoblikající LED, která se zhasne rozpínacím tlačítkem TL.
Andreo, myslím že tam máš chybičku. Jestliže oscilátor zvolíš tak, že po resetu (zapnutí) se objeví na Q24 úroveň H za 24 hod, další H se objeví až po 48 hod.
Tak, jak je to navržené teď, by se měla na výstupu Q24 objevit vysoká úroveň každých 24h. Kdy se tam objeví poprvé od zapnutí nevím, možná za 12h, z datašítu co mám, to nějak nedokážu vykoukat.
