24hod spinac - casovac - blikac ?
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:26    Předmět: 24hod spinac - casovac - blikac ? Citovat
Nevite o schematu casovace-blikace, ktery zacne blikat vzdy po 24hod a blika tak dlouho, dokud se blikani nevypne ale cas dalsiho sepnuti se pocita dal?
Tzn. pevny cas 24hod. Po teto dobe zacne blikat LEDka, ktera blika do doby nez ji uzivatel vypne. Dekuji.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:41    Předmět: Citovat
A požadovaná přesnost?
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Ahoj,
já bych to vyřešil takto : použil bych tišťák z automatického krmítka pro ryby signál dělil dvěma a blikání do vypnutí uživatelem bych řešil samodržným obvodem blikání samoblikací led.
Vím že to je krkolomnej návod, ale mě se tohle vše válí doma já totiž domu natahám všechno.
Petr-II
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 22:10    Předmět: Citovat
to Andrea: Na presnosti az tak moc nezalezi. max +- 1 hod samo cim presnejsi tim lepsi.
Naposledy upravil Petr-II dne čt únor 11 2010, 22:32, celkově upraveno 1 krát.
Robert18
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Pak tedy utvoř oscilátor lépe krystalový a čítač no. Zbytek zůstává
Petr-II
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Robert18 napsal(a):
Chtel jsem schema, kdybych to umel, tak se neptam. Jsem jen pajec.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 8:07    Předmět: Citovat
Na to by stačil např. IO 4521, z výstupu Q24 lehce těch 24hod dosáhneš, Q24 by sepnul tyristor, který by spustil tu blikačku.
Pokud lze použít 230V, ten oscilátor pro 4521 lze udělat na 50Hz. Též je možné upravit digitální časové hodiny.
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:13    Předmět: Citovat
to breta1: A schema pro muj konkretni pripad by se nenaslo? Jak jsem psal vyse, jsem jen pajec. Diky.
Radeji na bateriovy provoz pokud to moc nebude zrat ale ani sitovemu se nebranim.
Jeste me napadlo. Mam zde hafo budiku s piezo. Nebylo by jednodusi to piezo odpojit a nejak z toho trvale sepnout blikac?
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:48    Předmět: Citovat
S tím budíkem by to asi šlo, zkus toto (součástky z GM elektronic).
Signál z PIEZO sepne tyristor, ten spustí samoblikající LED, která se zhasne rozpínacím tlačítkem TL.
 Soubor:  24h.png
 Velikost:  2.9 kB
 Staženo:  58 krát
Petr-II
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:52    Předmět: Citovat
to breta1: Dekuji!
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Nebo s tím 4521 by to mohlo vypadat nějak takhle:
 Soubor:  blik24h.gif
 Velikost:  6.08 kB
 Staženo:  56 krát
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 10:31    Předmět: Citovat
Andreo, myslím že tam máš chybičku. Jestliže oscilátor zvolíš tak, že po resetu (zapnutí) se objeví na Q24 úroveň H za 24 hod, další H se objeví až po 48 hod.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Tak, jak je to navržené teď, by se měla na výstupu Q24 objevit vysoká úroveň každých 24h. Kdy se tam objeví poprvé od zapnutí nevím, možná za 12h, z datašítu co mám, to nějak nedokážu vykoukat.
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Je to obyčejná dělička, musí to být po resetu za 12 hod.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 11:10    Předmět: Citovat
No tak si tam dá na výstup invertor. Rolling Eyes
