Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt únor 11 2010, 15:57 Předmět:
tak toto je sila.Pokial nema na tom aute od vyroby dobre vystriekane dutiny gumoasfaltom tak po par zimach mu to zacne od spodu hnit..heeezkyyyyy....a vyrobca urobi dierku a je opravene...aspon viem ze do buducna mi nova fabia do baraku nesmi.to radsej prvy model alebo nieco upe ine...Posielam dalej.Jedina "skoda" ze moj tatko je pocitacovo neznaly.Ked by to videl skakal by meter dvadsat ze ten kram nekupil,samo o sebe ze dizajnovo je to hnus,ale toto je o dovod viac.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: čt únor 11 2010, 19:29 Předmět:
Mám podobnú skúsenosť u škodovky, 2 krat prišiel technik a povedal: "Nech sa páči, tu je nové auto (9km na tachometri) môžete si to vyskúšať robí to každá fabia"! vyrábajú to tak a nikto sa so mnou ani nebavil.
Zaslal: čt únor 11 2010, 21:35 Předmět:
Oldradio napsal(a):
U Felicie hnily zadní dveře, u Fabie toto a jaké kurvítko má Octavie?
Dost casto som menil packy smeroviek na starsich typoch a aj ten vypinac varovnych svetiel,a kable sa myslim lubili lamat v klboch vo dveach.Holt uz je to nejaky ten rok co som praxoval v skodovackom servise,na vsetko si nespomeniem S novymi som velmi do styku neprichadzal,iba co sa alarmy montovali.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá únor 12 2010, 6:21 Předmět:
Pánové! Na Felinku mi nešahejte! Tohle je poslední auto, co se dá ještě jakž takž servisovat doma. Mám hrůzu co bude až doslouží. Přitom má všechno co od dopravního prostředku domov-práce-domov potřebuju. V zimě zatopí, v létě nevaří a za jízdy je slyšet dokonce i rádio.
Zaslal: pá únor 12 2010, 7:51 Předmět:
S tou feldou suhlasim,mali sme jednu.A keby tatko nemal moznost zohnatsi lacnejsie naftu tak tu 1,4 TDi fabulu ani nekupuje...Ale ani ta nieje zla,na to ze je to trojvalec to ide jak gula a spotreba okolo 4,5 litra,nieje to nadhera?
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá únor 12 2010, 8:07 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Az ti upadne spodek 5-tych dveri budes mluvit jinak. To je opravdu achylovka techto aut. Mel jsem take 2. Nejdrive 13 a pak 16MPI a u obou dvere v kopru _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: pá únor 12 2010, 8:46 Předmět:
No zalezi ako sa o to clovek stara.Ja som to inkriminovane miesto pod tym plastom osetril a vydrzalo to.Pripadne zavarit a vytmelit ale potom to uz nelicuje so svetlami a vyzera to trosku cudne...
