Nefunkcni kombinovana indukcni deska Fagor
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
maty77
Založen: Feb 10, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 14:48    Předmět: Nefunkcni kombinovana indukcni deska Fagor Citovat
Dobry den.
vcera mi odesla kombinovana indukcni deska Fagor, bohuzel je jiz po zaruce. Servis Fagor opravuje pouze vymenou a to za cca 6 tisic Kc.
Ma to praskly IGBT tranzistor a na druhe strane spaleny propoj na desce, viz foto:
http://www.vol.cz/maty/deska
Zajima me zda-li se to da jeste za rozumny peniz opravit? Pripadne kde? Jsem z Prahy.
Dekuji Matejka
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:23    Předmět: Citovat
Ten IGBT modul se dá sehnat, ale hned to nebude. A je otázkou zda je v tom jen on sám, tzn. jak se chová ta řídící elektronika a ty další kusy..
Killroy
maty77
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Ten modul neni problem, spis me trapi ten prepaleny spoj na desce -> http://www.vol.cz/maty/deska/IMG_0873.JPG To nevim jak opravit.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Mě to připadá že je to čínská pojistka. takže naletovat pojistku nebo slabej drát.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:50    Předmět: Citovat
no vypada to jako pojistka... zuzene misto... nahradil bych kusem drátku ale nedokážu si typnout průřez.. mas tam mista kde neni lak ale cin tak natahni dratek od cinu k cinu..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:05    Předmět: Citovat
0,5mm telefony dratik 15A ako nic Very Happy no troska sa zahreje Very Happy hmm mozno by nebolo od veci tam pripajkovat klasicku poistku T 20mm
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Určitě tam byla propojka, nevytáhnul se tam jen oblouk?
Atlan
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:48    Předmět: Citovat
na to tam je nejako velmi sumerne a pekne odstraneny lak z DPS nato aby to horelo oblukom
maty77
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Tak tohle me nenapadlo, vlastne ani nevim zda-li tam ten propoj byl nebo ne. Z druhe strany je nakresleno ze tam neco ma byt napajeno, ale nic tam neni -> http://www.vol.cz/maty/deska/IMG_0872.JPG je to napravo od tech dvou tlustych cernych kabelu. Je u toho napis F1.
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Tak to bola jasna poistka. Mas tam na nu pripravene diery, tak tam mozes osadit drziak poistky.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 6:28    Předmět: Citovat
Do tohohle už bych bez profimanuálu nešel . Kámoš měl doma tři velké dvouplotýnky . U všech odešla pravá strana . Ať se na to podívám . U všech byl proražen igbt a můstek . Bohužel řídící elektronika byla vyrobena zrcadlově , tak se deska nedala na druhou stranu použít . Tak jsem výkonové prvky přemontoval z levé strany . Odešlo za ohňových efektů znovu .
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 9:18    Předmět: Citovat
maty77 napsal(a):
Potřeboval bych ho, kde ho mají?
Killroy
maty77
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:20    Předmět: Citovat
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 14:22    Předmět: Citovat
maty77
PříspěvekZaslal: út únor 16 2010, 21:30    Předmět: Citovat
IGBT tranzistory jsou jiz vymeneny. Desku nyni lze zapnout a varit na neindukcnich plotnach. Pokud zapnu indukci tak to vyhodi jistice. Mam jeste zkusit vymenit ty HCPL budice?
Strana 1 z 6
