Vadí nepřipojené napětí na AVCC u ATMEGA8 pokud nepoužívám AD převodník ani jiné analogové části? V datasheetu píšou, že BY mělo být AVCC připojeno i bez použití ADC, ale jak to chodí v praxi?
V případně nepřipojení napájeni na AVCC zapojit na GND nebo nechat ve "vzduchu"?
Děkuji za odpovědi.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne únor 07 2010, 12:23 Předmět:
Andrea napsal(a):
To víš, na GND ho připoj , to je takový problém ho připojit na Vcc?
Přesně tuhle odpověď jsme čekal
Bohužel mám omezené místo na DPS a AVCC je na opačné straně než VCC, tak to opravdu je problém.
Pokud ovem bez AVCC nebude fungovat port C, tak je připojení napájení nevyhnutelné.
Děkuji za odpověď.
"Jen jestli ti pujde sériové programování..." to jsem nepochopil.
Všechny AVRy mají programování na portu B né ?
V datasheetu je u serioveho programovani schema zapojeni a poznamka, ze by melo byt v nejakem rozsahu napajeni. Nikdy jsem to ale nezkousel odpojit, vzdy jsem programoval s pripojenym avcc.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt únor 11 2010, 8:54 Předmět:
to:ceeert - máš pravdu, pohled do katal. listu to objasnil
Avcc jsem nikdy nenechával bez napájení, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Člověk se furt učí.
Zaslal: čt únor 11 2010, 9:02 Předmět:
Na konec jsem přenavrhl desku plošného spoje a napájení AVCC přivedl přes axiální vývodovou tlumivku. Takže až bude DPS hotová, tak není problém ze začátku tlumivku nezapojit a vyzkoušet funkci.
Jinak vzhledem k návrhu IO se domnívám, že bude integrován propustně přechod PN mezi VCC a AVCC, který při běžném zapojení není otevřen. Ale po odpojení AVCC je na tento vývod přivedeno napětí z VCC přes tuto diodu. Tuhle domněnku by potvrzovala i Atlanova zkušenost.
Každopádně výsledek mého pokusu dám vědět.
Díky
Zaslal: čt únor 11 2010, 10:40 Předmět:
Andrea napsal(a):
A taky zkus ten AVCC připojit na GND, schválně jestli ten PN přechod odejde.
Opět nechápu tuhle narážku. Rád bych se zde bavil na úrovni...
Připojení na zem jsem samozřejmě myslel pro případ, aby vývod nebyl plovoucí a nedělalo to neplechu. Z odpovědí zde jsme usoudil, že zřejmě je dioda mezi napájeníma. V tomhle případě samozřejmě bych samozřejmě na zem nic nepřipojoval...
Chtěl jsi od ostatních vědět, co se stane, když ten AVCC připojíš někam jinam, než kam ho máš připojit podle datašítu výrobce? Tak to vyzkoušej sám a příště můžeš radit ty, z vlastní zkušenosti, co se stane. Mě osobně by nenapadlo připojovat VCC na GND a naopak a tak nevím, co to udělá.
Díky
To by melo jit zmerit. Zmer a dej vedet _________________ Ceeert
