Zaslal: st únor 10 2010, 22:01 Předmět: Dobíjanie programovatelného termostatu
Doma mame termostat a klasickú plynovú pec ...Tak som rozmýšľal ako asi spraviť dobíjanie tohto termostatu .
Tu je pár základných údajov :
Pec :
Napájacie napätie 220 V
Spínací prúd na ventil približne 18 mA
Termostat :
Napájanie 2 X 1,2 V 2700mA NiMh (2,4V)
Odber pod 0,5 mA - v kľude / nieje zopnuté relé
usmerňovací mostík - klasický
R - 44 k
ZD - bi som použil nejakú 0,5W ( 3 - 3,6V)
D - klasická usmerňovacia
Obrázok schémy čo chcem spraviť ( to bodkovane som ešte nespravil )
Čo si o tom myslíte ?
Uvítam aj nejaké iné nápady.
Založen: Jun 04, 2007 Příspěvky: 297 Bydliště: Suchý
Zaslal: st únor 10 2010, 22:50 Předmět:
Jaké byly předepsané baterie pro ten termostat? Já mám v termostatu 2 alkalické baterie 1.5V "střední" kvality a vydrží tam 2 roky. Pro takové aplikace dobíjecí baterie nejsou moc vhodné. Jak budeš hlídat přebíjení aku? _________________ VyBiSu
Že aj nad takými vecami vôbec uvažuješ. Porucha na diodovom mostiku Ti pošle termostat do večných lovíšt. A potom to bude zaujímavejšie. ... Ako opraviť ten termostat. prestali sme kúriť...
Teoreticky som ešte rozmýšľal o zaradenie nejakej poistky pred mostík .
Inak pri skrate toho mostíka bi sa z veľkou pravdepodobnosťou skôr zapla pec ( teda ak by ten skrat presiahol tých 18 mA ) ....
Asi teda splaším nejaké alkalické XD.
Všetky termostaty sú robené tak , že v prípade poruchy nezopne výstupy a pec nezapneš... tak si dokúril..
Jestli ten termostat není v suterénu, dej si tam solární panel přes diodovou logiku, prodloužíš životnost alkalické baterie, už za 21,7 roku se to zaplatí, a zelení ekologisti budou skákat 3 metry šedesát.
Galjo - pozri si lepšie zapojenie a zistíš že pri skrate [okolo18 mA a viac ] sa stane to že sa pec zapne ( pec má vlastný termostat - takže nedôjde k nejakému nešťastiu ).
Crifodo - o solárnom paneli som uvažoval ale teraz momentálne mám iba panel na 1,5 V a to tiež dava ako sa mu zachce [ostal mi keď som ho vymieňal z jednej solárnej lampy - nefungovala poriadne tak som zohnal male skladacie solárne panely a tie teraz fungujú o 100% lepšie v tej lampe]...
Videl som už asi viac porúch termostatov ako ty... Ale asi sa zmenila technologia...
Kde jsou časy, kdy k regulaci teploty stačil jediný kontakt v mechanickém bimetalu, který při dobrém seřízení šlapal s přesností 1-1,5°...
žádné baterie, žádné programování, prostě to cvaká a funguje.
Doteď je klidový příkon toho termostatu 1,2 mW, po vylepšení bude 1,2 W. Za rok to sežere 10,5 kWh, takže motivací na ten zlepšovák nebude snaha ušetřit, ale chuť bastlit. Tak proč by ne?
