Whirlpool AWT 2288/3-800 - nepravidelne zohrieva
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 23:31    Předmět: Whirlpool AWT 2288/3-800 - nepravidelne zohrieva Citovat
Zdravím,
práčka pri prvom bežnom praní nezohreje vodu - vypustí studenú.
Pri druhom praní ide bez závad.
Takže vždy operieme 1.x a dáme znovu.
Na základe úsudku bola vymenená špirála (čidlo špirály zostalo z našej starej - nová mala iné)
bezprostredne po výmene šla ok, aj sa opralo niečo (len neviem či 1x alebo aj viac praní)
Poobede však tá istá závada.
Čiže špirálou to nie je.
Vedel by mi k tomu niekto poradiť čím by to mohlo byť?
Existuje prípadne na takúto práčku schéma?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 6:30    Předmět: Citovat
To vyzera na zavadu programatora. Schemu nemam. Rozobral by som to v tomto pripade, pozrel prave na kontakty a spoje na programatore a smerom ku cidlam a telesu. Prip. streknut do programatora nejaky cistiaci spray ale v malom mnozstve.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 9:19    Předmět: Citovat
čístící spray do programátoru ? to já bych nedělal. AWT mají už elektronické programátory a zvlášť řada 2288
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 9:53    Předmět: Citovat
Zeby nejaky studeny spoj?
cabernet
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 12:53    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Tak sa ospravedlnujem, pisal som, ze nemam schemu, tak som si nebol isty, ci je tam mech. alebo el. programator.
jogo
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Proti spoju hovorí skutočnosť, že sa tá závada prejavuje už dlhodobo a to so železnou pravidelnosťou - prvé pranie nezohreje, druhé pranie vyperie riadne..
Pre spoj zase hovorí poznatok, že ihneď po výmene práčka šla riadne. Jedine že by sa pri tej oprave urobil krok, ktorý svojim významom nahradil to prvé pranie.
Ak by sa schéma nenašla, nie je aspoň nejaká, podľa ktorej by som mohol pochopiť princíp tej práčky mojej?
Prípadne nedal by sa nejako ten princíp opísať?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 6:31    Předmět: Citovat
Skontroluj konektory na doske programátora,či nie sú obhorené alebo studené spoje na strane plošných spojov.
jogo
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Ďakujem!
Podarilo sa mi zatiaľ skomletovať info o správaní práčky:
Vždy! 1.x operie bez toho, že by zohriala vodu.
Vždy! ihneď následne po tomto 2.x operie riadne, aj s ohrevom
Jeden krát skúšané:
následne po tomto 3.x operie zase bez zohriatia
následne po tomto 4.x operie riadne, aj s ohrevom
Dá sa s ňou aj vybabrať:
Dáme prať, necháme to bežať asi 1 min., práčku vypneme, gombík programov prania otočíme dookola - vynulujeme, nastavíme zase na prací program a spustíme pranie. Práčka krásne perie.
Dúfam že programátor nájdem Very Happy
a než sa do toho pustím, každú skúsenosť alebo zapojenie (aj približné) uvítam!
keemo
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Ked to pises ze sa to da obechcat tak to asi bude nejaky bug v ovladacom SW...
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 16:52    Předmět: Citovat
Tak asi teda zblbnuty ten samotny program, kedze sa jedna o elektronicky programator.
jogo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 0:17    Předmět: Citovat
Skúsim to teda prezrieť. Dal som dole pravý bočný kryt - na strane špirály - programátor je asi hore pod ovládacími gombíkmi? Ako sa to otvára - odisťuje? - vyzerá že sa to nejako vyklápa dozadu - nechcem tam niečo ulomiť..
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 8:12    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
T tomu ti mozem pomoct tak, ze ti poslem obrazok.
jogo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Pomôže mi iste čokoľvek..
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 11:27    Předmět: Citovat
tak daj mail
jogo
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 12:11    Předmět: Citovat
Pošli mi to prosím Ťa sem "jo789789@gmail.com"
@post mám už hodinu zamrznutý. Zase.
..radšej no comment..
