OVP CTV207, pokazeny vypinac
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 18:02    Předmět: OVP CTV207, pokazeny vypinac Citovat
Zdravim,
riesim pokazeny vypinac v TV. Okrem spinacich kontaktov na sietovom privode ma aj jeden navyse, vedie do TDA813. Kedze sa vypinac uplne "vysypal" neviem ci ten jeden kontakt ma po zapnuti drzat v zopnutej polohe, alebo ma funkciu ze pri zapnuti a uvolneni spinaca sa kontakt opet rozopne?
Dakujem
 Soubor:  spinac.JPG
 Velikost:  7.92 kB
 Staženo:  93 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 18:21    Předmět: Citovat
To je len mzikovy kontakt.Spina len kratko po zatlaceni...
To znamena ,ze nie je trvalo premosteny.
Naposledy upravil Burajko dne st únor 10 2010, 18:57, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 18:23    Předmět: Citovat
Ten mikrokontakt pouze mžikově sepne (při zatlačení hmatníku na doraz) - jakmile se hmatník vrací, kontakt zase rozepne.
Jeho účelem je, že se telka zapne - na předvolbu č. 1 Exclamation
Můžeš použít síť. vypínač i bez tohoto kontaktu, ale po zap. vypínače, musíš telku ještě spustit tl. z DO, nebo na "lokálce" tl. P+, či P- Wink
Honza - kokúň
__________________________
ivannavi
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Aha no myslel som si ze ten kontakt trvalo nezostane zopnuty...
Dakujem pekne, moc mi to pomohlo !
