Panasonic TX-28CK1P, chassis Z8
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:50    Předmět: Panasonic TX-28CK1P, chassis Z8 Citovat
Tento TV sa po zapnuti snazi nabehnut ale po chvili sa vypne a led stale blika.Horizontal tranz.je OK a po zapojeni ziarovky namiesto VN trafa tato par krat blikne a potom sa tv vypne a led zasa blika.Vypada to na vacsiu zataz na sekundary zdrojoveho trafa ale ked som meral prudy,tak mi merak asi nestihol ukazat hodnoty tychto prudov.
Název vlákna byl upraven. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Bud zisti, kolkokrat ziarovka blikne a podla SM zistis pribliznu zavadu. (samodiagnostika) Alebo by som sa najskor venoval napajaciemu zdroju podla toho co si napisal.
mirdo8
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 20:00    Předmět: Citovat
led blika stale a vymenim IC v zdroji a uvidim
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 9:53    Předmět: Citovat
mirdo8 napsal(a):
IC v zdroji to nebude,inak by Ti ani nenabehol,čo robiť ďalej-viď p.Cabernet,no mal som niečo podobné a bol zlý vertikál.
mirdo8
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 21:11    Předmět: Citovat
procesor vypina zdroj cez rele.sekundarne prudy som zmeral a vertikal a ani video zosilovac to nemozu byt,lebo su napajane z VN trafa a to som odpojil a zapojil som tu ziarovku a aj tak sa tv vypinal.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 21:27    Předmět: Citovat
Já si myslím,že je problém se samotným zdrojem.
mirosne
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 22:00    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Nemože byť zlý VNT?
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 0:26    Předmět: Re: Panasonic TX-28CK1P, chassis Z8 Citovat
mirdo8 napsal(a):
Podle toho,co zde píše(ovšem za podmínek,že má tu žárovku správně napojenou a přívod napětí pro ŘKS odpojen),to na VN trafo nevypadá.
mirdo8
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 1:11    Předmět: Citovat
Namiesto primaru VNT mam zapojenu ziarovku a ona blika
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Když Ti ta žárovka bliká,je buďto měký zdroj ale také může být přetížený něčím dalším.Proměř zbývající sekundární větve.
mirdo8
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Boli studene spoje na vertikali
mirosne
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 11:44    Předmět: Citovat
No vidíš,v predošlom príspevku som Ti hovoril,že som mal podobný prípad a bol zlý vertilál. Wink
