Logická zkoušečka chudého amatéra
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 20:16    Předmět: Logická zkoušečka chudého amatéra Citovat
Padnul jsem na jednu svou starou konstrukci, nedalo mi to abych se s vámi nepodělil.
Kdysi jsme potřeboval něco rychle oživit, přístroje byly zrovna rozpůjčované, tak jsem si to v rychlosti sdrátoval a když jsem později neměl co dělat, dal jsem tomu štábní kulturu.
Je to jednoduchá logická sonda - z hrotu přes jedno hradlo na LED. Ze dvou hradel je generátor signálu o kmitočtu který se dá sledovat pouhým okem. Signál je přes hradlo připojen na druhou LED a ta bliká. Signál je přes další hradlo přiveden na dutinku FRB (označena šipkou), tam se může připojit špičkou FRB vodič (ten jsem nenašel). Signál se přivede na vstup logiky a sondou se sleduje. Tak se zjistí, jestli spoj není zkratovaný nebo přerušený, případně lze testovat jednoduché logické obvody - obě LED blikají ve fázi, v protifázi nebo jinak. Případně lze použít samotný generátor. V době jednočipů je to asi passé, ale možná by se to mohlo hodit jako inspirace pro začínající elektroniky.
 Soubor:  sonday.JPG
 Velikost:  131.46 kB
 Staženo:  636 krát
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Aš na ten tišťák je to docela dobrý. Až budu mít čas taky něco takového urobím.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 8:28    Předmět: Citovat
No čoveče něco takovýho jsem kdysi vyrobil asi ve třetí třídě. A protože jsem se styděl, že to vypadá divně, tak jsem to celý zalil do dentakrylu. A určitě bych se neopovážil to někde publikovat Laughing Laughing Laughing
