Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19593 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 08 2010, 20:42 Předmět: OVP CTV2991RF S v digitálu vypadává barva
V tomto TVP (chassis V17.00) chodí analog bez problémů, ale v DVB-T buď naskočí barva hned a za pár minut je obraz černobílý, nebo se barva objeví až po více minutách.
Je tam nějaký elektronický přepínač barvových signálů nebo to jde přes CVBS? Přechod do a z barvy totiž vypadá, jako by se (roz)synchronizoval oscilátor PAL.
Máte s tím někdo zkušenost nebo schéma?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 09 2010, 7:58 Předmět:
Díky, už vím i o druhé, takže v Hořicích asi každá, ne každá druhá.
DVB-T je i s analogovou cestou v jednom švábu na základní desce, tady se DVB-T samostatně vyměnit nedá (viz schéma).
Horší na tom je, že si ty televize lidi nakoupili na základě slibů, že brzy bude jen digitál, a netušili, že se to bude odkládat tak dlouho, až jim projde záruka. V těchto končinách se nejčastěji přijímá signál z Krásného nebo z Černé hory, takže v STA se objevil MPX A až loni v srpnu.
Ale s tím softem by to za pokus určitě stálo.
Založen: Nov 29, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út únor 09 2010, 9:02 Předmět:
No jasně že tam je samostatný modul DVB-T.Než jsem s nima zrušil spolupráci tak jsem jich pár vyměnil a do placení se jim nechtělo.Nakonec to skončilo jejich krachem nebo těsně před.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 09 2010, 9:15 Předmět:
Asi je to věc názvosloví - podle schématu skrz NL301 jdou jak digitální signály, tak všechny analogové. Proto si zjevně nerozumíme - pro mne je NL301 signálový procesor obsahující vedle kompletní analogové cesty (OMF, ZMF, dekodéru barev, synchronizačních obvodů a přepínačů zdrojů signálu) také obvody pro zpracování DVB-T. Ale to bude třeba tím, že tyto televize už pár let nedělám a nechci dělat.
Chci jen nasměrovat jednoho nešťastného důchodce, který si chtěl udělat radost v době, kdy to tu nešlo nijak ověřit, tam, kde mu někdo pomůže, případně ho nechá rozhodnout, jestli se nechá klepnout z ceny, nebo se srovná se střídavě černobílým obrazem v digitálním příjmu.
Zaslal: út únor 09 2010, 9:36 Předmět:
Jak to má dlouho po záruce?Mám takový pocit,že tolerovali dost dlouhou dobu ještě po zkončení záruky.Já s tím pak jezdil do Prahy do jedný malý opravny.Mužu dát kontakt,jestli bude mít zájem.Tech TV právě díky naší pružný TV radě to takhle dopadlo.To s Vámi naprosto souhlasím.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 22 2010, 17:31 Předmět:
Díky všem za snahu pomoci, i když poněkud marnou - majitel TVP zkonstatoval, že když sousedům chodí settopboxy, tak jemu bude taky.
Zakoupil externí settopbox, kabel scart a přestal se o opravu TVP dále zajímat.
Nakonec možná má pravdu, třeba to bylo skutečně levnější řešení, než pozáruční výměna modulu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 22 2010, 17:54 Předmět:
Hill napsal(a):
Ekonomicky možná jo, ale ztratil tím tu hlavní (a jedinou - ) výhodu - jediný VDO v ruce _________________ Honza - kokúň
__________________________
