OVP CTV2991RF S v digitálu vypadává barva
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:42    Předmět: OVP CTV2991RF S v digitálu vypadává barva Citovat
V tomto TVP (chassis V17.00) chodí analog bez problémů, ale v DVB-T buď naskočí barva hned a za pár minut je obraz černobílý, nebo se barva objeví až po více minutách.
Je tam nějaký elektronický přepínač barvových signálů nebo to jde přes CVBS? Přechod do a z barvy totiž vypadá, jako by se (roz)synchronizoval oscilátor PAL.
Máte s tím někdo zkušenost nebo schéma?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Tak Hill tu je schema.
CTV2291 RF,2292 RF,2991 RF,2992 RF.pdf
 Soubor:  CTV2291 RF,2292 RF,2991 RF,2992 RF.pdf
 Velikost:  616.76 kB
 Staženo:  243 krát
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Díky.
Zatím jsem z toho vyčetl, že je škoda ztrácet čas otevíráním zadního krytu.
Radši to svěřím někomu, kdo OTFky dělá.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 6:36    Předmět: Citovat
Zdravím.Je potřeba přehrát soft a vyměnit modul DVB-T.Tahle TV se jim moc nepovedla,dělá to snad každá druhá.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 7:58    Předmět: Citovat
Díky, už vím i o druhé, takže v Hořicích asi každá, ne každá druhá.
DVB-T je i s analogovou cestou v jednom švábu na základní desce, tady se DVB-T samostatně vyměnit nedá (viz schéma).
Horší na tom je, že si ty televize lidi nakoupili na základě slibů, že brzy bude jen digitál, a netušili, že se to bude odkládat tak dlouho, až jim projde záruka. V těchto končinách se nejčastěji přijímá signál z Krásného nebo z Černé hory, takže v STA se objevil MPX A až loni v srpnu.
Ale s tím softem by to za pokus určitě stálo.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Na scheme vidim modul DVB-T. Ovladany je cez I2C a jeho vystupom je asi analogove audio a video.
paca123
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:02    Předmět: Citovat
No jasně že tam je samostatný modul DVB-T.Než jsem s nima zrušil spolupráci tak jsem jich pár vyměnil a do placení se jim nechtělo.Nakonec to skončilo jejich krachem nebo těsně před.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Asi je to věc názvosloví - podle schématu skrz NL301 jdou jak digitální signály, tak všechny analogové. Proto si zjevně nerozumíme - pro mne je NL301 signálový procesor obsahující vedle kompletní analogové cesty (OMF, ZMF, dekodéru barev, synchronizačních obvodů a přepínačů zdrojů signálu) také obvody pro zpracování DVB-T. Ale to bude třeba tím, že tyto televize už pár let nedělám a nechci dělat.
Chci jen nasměrovat jednoho nešťastného důchodce, který si chtěl udělat radost v době, kdy to tu nešlo nijak ověřit, tam, kde mu někdo pomůže, případně ho nechá rozhodnout, jestli se nechá klepnout z ceny, nebo se srovná se střídavě černobílým obrazem v digitálním příjmu.
paca123
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:36    Předmět: Citovat
Jak to má dlouho po záruce?Mám takový pocit,že tolerovali dost dlouhou dobu ještě po zkončení záruky.Já s tím pak jezdil do Prahy do jedný malý opravny.Mužu dát kontakt,jestli bude mít zájem.Tech TV právě díky naší pružný TV radě to takhle dopadlo.To s Vámi naprosto souhlasím.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 16:24    Předmět: Citovat
>>paca123:
Televize byla vyrobená 2006, koupená 2007. Takže nejvýše rok po záruce.
Ten kontakt bych vděčně uvítal, třeba pomůže.
paca123
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Posílám přes SZ.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Díky všem za snahu pomoci, i když poněkud marnou - majitel TVP zkonstatoval, že když sousedům chodí settopboxy, tak jemu bude taky.
Zakoupil externí settopbox, kabel scart a přestal se o opravu TVP dále zajímat.
Nakonec možná má pravdu, třeba to bylo skutečně levnější řešení, než pozáruční výměna modulu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ekonomicky možná jo, ale ztratil tím tu hlavní (a jedinou - Nevím ) výhodu - jediný VDO v ruce Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
