Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne únor 07 2010, 13:54 Předmět:
Zatiaľ si ani nedal vedieť, či sú všetky napätia vyrábané VN trafom v poriadku - to ti odporúčal masar pár riadkov vyššie, tak si to zmeraj, je to jedna z možností. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
tak uz sem doma.zespoda dps pod vn trafem jsou ocislovany vyvody 1,3,5.
nasel jsem si podle datasheetu kolůik ma byt na vsech vývodech vn trafa napětí.
vývod č.5 : +98V naměřil jsem 139V
vývod č.3 : +141V naměřil jsem 140V
vývod č. 12 : +132V naměřil jsem 0V
vývod č.11 : zem
vývod č.9 : -118V naměřil jsem 2V
vývod č.6 : +73V naměřil jsem 0V
vývod č.7 : zem
vývod č.8 : - 118V naměřil jsem 0V
takže vlastně napětí mám pouze na vývodech 5 a 3.ale na tom pátém vývodu je napětí zase o hodně vetší než má.
ted zas nejsem doma.Ale schema mam sebou na flashu a divam se ted na ne na PC.divam se ze ke kazdemu pinu u vnt rafa zrovna k tem na kterych nic nenamerim jsou pripojeny ochranne odpory aspon teda podle me jsou to ochranne odpory maji hodnotu 1R0.je mozne ze jak tam bylo to stare vn trafo jak odeslo ze vzalo sebou i tyto odpory?ja je prave ted nezmerim.nemam tv u sebe.
ale stejne na tom pinu 5 ma být 98V a ja tam namerim 139V.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne únor 07 2010, 23:02 Předmět:
Možné je naprostě všechno.Když Ti padá zdroj i při odpojeném ŘKS,pak se musíš zaměřit na další obvody,které mohou zdroj přetěžovat.Také nezapomeň zkontrolovat napájecí napětí pro procesor!Zda je dostatečné a také vyhlazené.
Zaslal: ne únor 07 2010, 23:26 Předmět:
Přesně tak,nejdříve musíš zjistit příčinu,proč Ti spadne zdroj.Procesor nechej jako poslední možnost.Samozřejmně,jak už jsem psal,zkontroluj nejdříve jeho napájecí napětí.
