zdroj k zesilovači
Murys
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 18:21    Předmět: zdroj k zesilovači Citovat
Zdravím, mám zesilovač určený do auta, udělal jsem si k němu zdroj, ale po zapnutí je slyšet z reproduktoru brum. Filtrace je asi dostačující(50000mikroF). Neměl by někdo schéma na kvalitní zdroj 12V?
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 18:59    Předmět: Citovat
A co zdroj signálu, jak je zemněný?
Zkus to napřed s něčím na baterky.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 19:40    Předmět: Citovat
Ak je to taky vykonny zosik do auta ako filtracny kondik ti musi stacit aj 5mF zosik ma svoj vlastny menic a ten sa potom filtruje akze to je OK.
Podlamna problem bude v zemnej slucke. Ako vravi Hill skus tam pripojit discaman na baterky.
rezis
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 21:08    Předmět: Citovat
Ten zdroj máš určitě s trafem. Takže oddělen od sítě. Nemáš tam nikde propoj na zemnění? Nemáš velkou vstupní citlivost toho zesilovače?
Internet - metla lidstva
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 6:22    Předmět: Citovat
Já mám doma na opravy autozesíků celkem obyčejnej zdroj: tráfko 100W-9V, 25A usměrňovací kostku a 6m8/50V kondík. Ale má důsledně odizolované výstupní napětí od sítě, tedy i od ochraného kolíku. Protože silné zesilovače mají spínaný zdroj, tak mi nikdy nebručeli pokud jsem jako zdroj signálu použil CD přehrávač, ale když jsem jako zdroj signálu použil autorádio napájené ze stejného zdroje, pak ano. Ten zesilovač svým odběrem vytvoří na kondíku nabíjecí špičky, které se pak přes autorádio namodulují do signálu jako brum. Proto pokud potřebuju vyzkoušet autozesík na autorádiu používám pro autorádio druhý zdroj.
