Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7960 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 07 2010, 17:58 Předmět: Pitval někdo Fíčko?
Neměl jste někdo rozebraný proudový chránič? By mě zajímalo jak je to řešený. Jestli tam je nějaká elektronika nebo to je nějak primitivně-mechanicky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Je to tak 5 i více let tomu nazad, jsem jeden rozebral. Byla to klasika, elektromechanika. Lidově řečeno, západka rohatka. V té době jsem neměl digitál, tak jsem to neodfotil. Údajně existuji i elektronické, ale s tím jsem se nesetkal.
Zaslal: ne únor 07 2010, 19:48 Předmět:
Mechanicky si to dokážu představit, ale to vyhodnocení chybovýho proudu a vykopnout západku už jen 30mA a to dost rychle. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 07 2010, 21:00 Předmět:
janousek napsal(a):
Taky jsem tomu moc nevěřil, ale proudové trafo napájí el.magnet, který odjistí západku.
Presne tak, ja som skúmal staré 3f DDR fíčko, na jednom jadre je z každej fázy aj nuláku pár závitov hrubého drôtu, vybavovacie vinutie má mnoho závitov tenkého drôtu. Výstup tenkého vinutia je zapojený na cievočku vybavovača. Kontrolné tlačidlo je zapojené jedným pólom cez odpor na vstupnú fázu, druhým pólom na inú výstupnú fázu.
Funguje to tak, že v normálnej prevádzke sa súčty prúdov v trafáku vzájomne vyrušia, pri rozdiele prúdov vstupných/výstupných sa naindukuje v trafe dostatočná energia na spustenie vybavovacej cievky.
Sám som bol prekvapený, že údaj bol 30mA na vypnutie, v skutočnosti mu stačilo len 20mA. Dodnes funguje v kúpelni... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne únor 07 2010, 22:28 Předmět:
Tak je to jasný, je to pouze "pasívní" záležitost. K tomuto tématu mě přivedla myšlenka, když jsem v posledním AR viděl nějaký plánek na zásuvku do dílny kde byl chránič ale tam je to v elektronický verzi. Díky všem a hlavně miromatusovi za foto. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Někde bylo uvedeno, že pokud se před chráničem s elektronikou přeruší střední vodič, tak elektronika není napájená, přestane fungovat a chránič nebude chránit. Ale nezkoušel jsem to.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 08 2010, 11:05 Předmět:
zákl. teorie např tady:
http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_343.pdf
diferenciální proudové relé je mechanicky provedeno zpravidla s permanentním magnetem, který zajišťuje protichůdné požadavky na velkou sílu držení západky vybavovacího mechanismu proti malému proudu cívečkou, získaného z rozdílového transformátoru a tím i jejímu slabému elmag. poli. Držení kotvičky zajišťuje permanentní magnet, jeho pole se při průchodu proudu cívkou nasuperponuje na pole z cívky (jednou +, jednou -) a při - polaritě síla pružin kotvičku odtrhne a chránič vybaví. V základním provedení proto elektroniky netřeba, je to čistá elektromechnika (elektronika je nutná, pokud potřebuji jinou charakteristiku, např. zpožděnou). (str9 a dále např. tady:)
http://motor.feld.cvut.cz/www/materialy/X14EMM/X14_EMM_pristroje_NN-2.cast.ppt_.pdf
