Zaslal: ne únor 07 2010, 15:25 Předmět: CRT Sony 21T1K - namodraly obraz, aberacia
Zdravim.
Asi 14 r. TV Sony 21T1K ma obraz jemne namodraly. Skusal som ubrat modru cez servisne menu, no je to o nieco menej ale odnesu si to zas ostatne farby.Koli tomuto problemu bol TV pred rokom v servise - meneny tranzistor Q704 -BF871 nahradeny BF883.
Dalsi problem je aberacia.
Ked je kontrast na minime aberacia takmer ziadna. Akonahle zacnem pridavat, tak tmave plochy so svetlym pozadim su z lavej strany ohranicene ostrou svetlozelenou. Zaroven aj biela zacne mat akoby zeleny nadych. Obraz sa potom aj celkovo rozostri a je to az nepozeratelne.
Skusim este raz vymenit ten tranzistor, ci sa ta modra stiahne. Teda ak ho zozeniem. V jedninej monopolnej predrazenej predajni u nas ho nemali a ani nijaku nahradu. A ak ta aberacia tam bude stale, co si myslim ze bude, tak skoncil.
U sony regen. nikdy nezaberala, tak to bude robiť zbytočne (aj tak pochybujem že dotačný vie čo je regenerácia).
Tipujes dobre, dotycny nevie, co je regeneracia. Teda nieco som vygoogloval ale nepoznam nikoho, kto by pristroj vlastnil a vyhadzovat prachy za nejaky pokus v servise na 14 r televizore uz nebudem.
Ten tranzistor som vymenil (inak bola fuska ho zohnat) a taha to do modra stale. Aberacia tak isto bez zmeny, zelene okraje svietia az oci bolia (hlavne hned po zapnuti, ked sa zahreje je to o cosi lepsie).
Uz neriesim, pojde na ND alebo srotovne. Momentalne cakam na objednane LCD
Dakujem vam za prispevky. Inac vyborne forum, skoda, ze som ho nenasiel skor.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 06 2010, 21:21 Předmět:
kondik má pravdu - na obrazovky Trinitron (SONY je používá) regenerátor "nezabírá" (resp. regenerace "nemá výdrž")
Mohu potvrdit - regenerátor vlastním, a tuto zkušenost s Trinitronem mám.
Trinitron obrazovky se ani "nerepasovaly" v RETONu v Rožnově p.R. (než vloni ukončili činnost)
Poslední možnost, než to vyhodíš do SD, a protože "už nemáš co zkazit" - bych ji mírně přežhavil (tak o 10 - 20%). Začít míň a až by znovu zeslábla, tak jí zase o něco přidat
Jen nexperimentuj tak, že jí přepálíš žh. vlákno hned napoprvé a nevezeš ji do toho SD hned _________________ Honza - kokúň
__________________________
Konvergencia s tym nebude mat nic spolocne.
Skus sa pohrat s prepinanim soft/dynamic/..., kontrast cim menej, jasu tiez nie vela a este nejaky cas by to mohlo byt pozeratelne.
Ak si to v SM "nerozhasil".
Tiež mám tú skúsenosť, že ak som aj regenerátorom obrazovke Sony polepšil, bolo to na veľmi krátke obdobie, niekedy len pár hodín. Úprava žeravenia bola tiež veľmi krátkodobá záležitosť..
