Philips 28PW9611, GFL2.30, obraz do modra se zpětnými běhy?
wivern
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 21:33    Předmět: Citovat
Story pokračuje,
po ubráni UG2 to dalo nějakou dobu pokoj, ale přeběhy na modré se začínají opět objevovat a obraz znovu upadá do modra, občas žluta. Zpravidla pomůže vypnout a znovu zapnout TV, obraz je pak znovu OK.
Na jednu stranu se kloním k problému s modrou katodou obrazovky, na druhou stranu si říkám, jak je možné, že po vypnutí je obraz jak fotka a dokonale barevně vyvážen? Jednou již šel obraz do negativu, po vypnuti a zapnuti OK.
Asi zkusim modrou katodu poskádlit vybitím 2uF C nabiteho na 200V, ale než se dotoho pustim .....
Teď mě ještě napadlo, v menu asi zmizela , respektive nemohu jí najít funkce v které šlo přepínat 100Hz, natural motion a podobně.
Nejde z toho na něco usuzovat?
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 22:13    Předmět: Citovat
Tato závada je nejčastěji způsobena slabší emisní schopností katod obrazovky, v důsledku čehož dojde k výpadku ARZB. Někdy pomůže mírné zvýšení Ug2 a případné zpětné běhy (šikmé linky) odstranit nastavením pracovního bodu (úrovně černé) jednotlivých katod. Před tímto zásahem je ale dobré něco si o tom nastudovat. Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 0:23    Předmět: Citovat
Tak mi napadlo, trochu zvednout žhavení. Ale jak by to potom bylo se životností té obrazovky?
Regeneraci jsem již dělal, ovšem s kondenzátorem 100uF; ale namám zkusené, kolik to potom vydrží.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 9:50    Předmět: Citovat
Než začneš šahat na baňku, prověř si v SM, jestli máš správné hodnoty pro nastavení bílé, možná se přepsala paměť.
wivern
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes zkusil regeneraci obrazovky u toho Philipse a popravde nevím, jak se zda tak jedinym vysledkem je odpraskly videozesilovac TDA6101Q.
C 100uF nabitý na 200V jsem vybil mezi G1 a modrou katodu + na G1 , obrazovka se zatrasla, zesilovac odesel a dal se uvidi po vymene toho zesilovace Very Happy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 21:50    Předmět: Citovat
Ti si tam mal pripojenu dosku RGB? Shocked Shocked Shocked
Dobree Laughing
wivern
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 1:29    Předmět: Citovat
A co, tranzistorové zesilovače to běžně přežijí viz video třeba zde http://servisokenko.tym.cz/regenerace/regenerace.htm
Burajko
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 2:25    Předmět: Citovat
Ked budes hladat na tomto webe,najdes aj regenerator ,nie to sado-maso co je na tom videu.Neporovnavaj trandy z vykon. IO.
Pri poklepe na hrdlo da sa ten skrat odstranit?
wivern
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 9:52    Předmět: Citovat
To jsem zjistil také, Very Happy , naštěstí je ten zesilovač za 35Kč , tak se nestalo nic dramatického.
Zkrat tam trvale není, on je to spíše takový zoufalý pokus před vyhozením celé TV. Poměry na katodě jdou takové, že automatická regulace postupně vede k viditelným zpětným běhům a vypnutí TV nějakou ochranou, tak jsme si říkla, že tím zkusím "zatřást" co to udělá
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 10:19    Předmět: Citovat
to je asi nectnost všech philips bání vyrobených v poslední agónii , někdo tu radil zařadit rezistor do žhavení tuším 47ohm zkusil jsem to a opravdu od té doby se závada neprojevila, je to už půl roku
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 1:39    Předmět: Citovat
Este vyskusaj prehodit B katodu za inu rovno na patici.
