Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 06 2010, 21:16 Předmět:
Teraz som robil Neovo X-19AV, neni to podobne? Trafa boli ok, ale vazobne kondy 29pF boli v keli. Asi ti s tym trafom nepomožem lebo som to rozchodil. Asi by som na tvojom mieste pribastlil nejaku inu dosku invertoru ak je teda ten monitor znutra podobny tomu co som robil. Dokonca mam aj dosky invertoru rozmerovo podobne tej co je v tom X-19AV.
Zaslal: so únor 06 2010, 21:44 Předmět:
Zapojenie je rovnake ale ten moj je užši a dlhší. Pokial to je na 12V je prakticky jedno co tam bachnes a jedine co treba možno invertovat vstup on/off
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 06 2010, 22:09 Předmět:
Uvidime, ci to bude chciet majitel zaplatit - ked nie, tak si to necham - casom sa to bude hodit. Alebo od neho ten monitor kupim, nevyzera byt uplne lacny - je tam tusim P-MVA panel Fujitsu.
Zaslal: ne únor 07 2010, 23:05 Předmět:
Mam taketo invertory. Ten na 6 trubic mam jeden fungel na 21" širokouhly panel s IO TL494 rozmer 210x45mm.
Stredne velký z hantarexu s BIT3105 rozmer 170x40mm na 17" a 19" panel, tých mam do 5ks.
Tie najmenšie sú tiež na 17" a 19" panely rozmer 160x35mm tri druhy, navzajom zamenitelne s TL494, BIT3105, niektore zvladaju napajanie až 24V a bežne 12V. Tych mam cca 10ks.
A potom ešte nejaké menšie na 14" a 17" tiež z hantarexov rozmer 160x26mm s io OZ960, tiež na 12V nejakych 5-10ks.
Zaslal: st únor 10 2010, 9:41 Předmět:
Ten INV19-4001A tam pekne pasuje. Konektor som odstranil a pouzil kabel z povodneho invertora - stacilo prehodit par pinov. Zapinanie funguje a tiez regulacia jasu. Dokonca diery na skrutky su uplne na rovnakych miestach. Akurat CCFL konektory su uplne ine, tak som z kablov konektory odstranil (nechal len piny), zasunul a zalepil epoxidom.
Zaslal: st únor 10 2010, 10:24 Předmět:
Gratulujem to si sa trafil Ja som riesil tiež pod. problem, že vždy 2trubice boli zakončene jednym konektorov so spoločným spatnym vodičom, tak som musel vyberat taky invertor ktory ma ten spatny vodič na konektorch pre dvojicu trubic zapojený paralelne lebo nie všetky su tak riesene... Niektore maju na jednom konektore zapojeny spatny vodič na kostru a len druhy z dvojice konektorov cez spatnu vazbu.
