Rádio REL-elektronky
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 22:23    Předmět: Rádio REL-elektronky Citovat
Dobrý den
Dostalo se mi do rukou toto rádio :
Na první pohled je elektro v dobrém stavu ale vše ještě pořádně projedu.Jsou tam elektronky ECH11,EBF11,ECL11 a AZ11. Jso tyto elektronky normálně k sehnání?
Dostal sem k tomu elektronku UCH11 nechá se použít jako náhrada místo ECH11 nebo EBF11?
Moc děkuji za jakoukoli radu a pomoc.
Naposledy upravil ujosvec dne ne únor 07 2010, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 22:37    Předmět: Citovat
ECH11, EBF11 a AZ11 se dají koupit na Aukru, jsou to celkem běžné elektronky. ECL11 je problém, dobré kusy se vyskytují méně a jsou drahé. Dá se nahradit ECL86, která je elektricky shodná, pouze má jinou patici (a vzhled). V žádném případě nelze použít ECL82, sice se na ni dělala i redukční patice, ale nefunguje tam správně. UCH11 si schov, je to vzácná elektronka.
Mmch. tam kromě Tebou uvedených elektronek vidím i jakési magioko Wink
Reprák je tam nepůvodní, ale to neva. Projdi zapojení, proměř rezistory a transformátory, naformuj elektrolyty (popis je tu na fóru), vyměň vazební a blokovací kondenzátory (sežeň si schéma a jestli nevíš kde ty kondíky hledat, on Ti je už někdo zakroužkuje). Pak postupuj jako při opravě jiného lampového rádia (zapnout přes žárovku, změřit napětí na paticích naprázdno, zasunout elektronky, změřit proudy jimi tekoucí) a jestli bude všechno v pořádku, bude to hrát. Wink
Edit: teď se dívám, že je to Rel Adriatic a ten by měl mít buzený reproduktor, což ta Tesla rozhodně není. Čili to bude nějaká ,,kuchanica" a bude potřeba prověřit zapojení zdroje, jak je to tam provedeno (a nejlépe sehnat originální reprák).
ujosvec
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 22:45    Předmět: Citovat
Díky za rady!
Ještě jsem tam dostal elektronku EZ11.Ta se nechá použít?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Tlumivka tam je, vidím ji za filtračním kondenzátorem, v originále je ten prostor volný. EZ11 je nepřímožhavené 6,3V a AZ11 přímožhavená 4V. To už je jednodušší pro začátek oživování připájet zespodu patice pro AZ11 dvě křemíkové diody, nebo, jestli máš z nějaké vadné elektronky bakelitovou patici, dej ty diody do ní a budeš to mít jako případnou náhradou nebo na testování.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Ještě doplním,že do série s těma diodama dej odpor 500ohmů plus mínus.Na té usměrňovačce je dost úbytek a diody by to anodové napětí zbytečně zvedly.To jen pokud by jsi to chtěl s touhle úpravou provozovat.
Oldradio
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 9:54    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Možná na nějaké 50 let staré, trvale v provozu, už se ztrátou emise. Ale jinak tuhle informaci slyším poprvé, že by na vakuové diodě byl úbytek. Do série s křemíkovými diodami stačí 50 ohmů, aby na sebe vzaly náraz po zapnutí při nabíjení ellytů, jinak je to nesmysl.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
ja dal kremik do rytmuse, aby se mi neopotrebila UY1N. ono v ni zacne po cvili prskat,, a asi odletujici vyrstvicky z katody zkratuji system, a praskne zarovka. s AZ11 nemam problem. sehnakl sem si s 50-80% emisi, a pak 2x 100% a to mi staci. do radia, ktere posloucham na nizkou hlasitost dam slabou usmernovacku, a tim omezim vykon a docilim toho, ze se to neoporebuje.
PS: u manualu starsich radii muzeme najit polozku SPORIC ENERGIE - to je vypinac, ktery k usmernovacce pichne odpor, a omezi anodove napeti.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 13:28    Předmět: Re: Rádio REL Citovat
to rádio...krásný zachovalý kus
ECH 11 a UCH 11 (trioda + heptoda) jsou si dost podobné akorát vyžadují odlišné žhavicí nápětí, ECH 11 paralelní 6.3 V (jako všechny řady E) kdežto UCH 11 20 V, je předurčená pro sériové žhavení přístrojů (rádií) univerzal bez síťového transformátoru pro střídavé i stejnosměrné napájení.
EBF 11 je dvojitá dioda + koncová pentoda a pro tento účel nevhodná.
teoreticky - lze do patice ECH 11 vložit UCH 11 a žhavit samostatným zdrojem 20V, ale to je ryzá spekulace, postavili bychom nový aparát
viz také:
http://www.jerrycb.wz.cz/els_uxx01.htm
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 19:10    Předmět: Re: Rádio REL Citovat
konosuke napsal(a):
Trošku Tě opravím není todvojitá plus konc.pentoda,ale dvojitá dioda plus pentoda. Konc. pentoda je značená L,ale to je jen drobnost.
To OLDRADIO: Na AZ 11 je běžně úbytek napětí 50V.Ten rozdíl spočívá ve funkci elektronky jako usměrňovače, kdy v propustném stavu to není ideální vodič.Naproto tomu dioda je spinač,na kterém je úbytek přechodu kolem 0.8V u křemíku.Tvá hypotéza je nebezpečná,potože při použití pouze diod místo vakuové usměrňovačky způsobí provoz rádia na vyžšínm napětí než je stavěno.Kdo nevěří ať si to ověří v zapojení.Pokud bude s AZ 11(i novou) napětí po usměrnění 250V,tak s diodama to bude tak 300V.Ten odpor do série s diodama je nutnost.
konosuke
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Správně...koncová pentoda je L (EBL 21, 6L31, ECL 82, EL 81...) jsem rád že to někdo pozorně čte. děkuji za opravu. náhradou za usměrňovačku AZ 11 může pasovat AZ 1 dioda jako dioda...jenom patice je odlišná.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 19:46    Předmět: Citovat
Přesně tak AZ1 je její předchúdce,ale o tuhle opravu mi nešlo.Ta poznámka o nahrazení pouze diodama je důležitější. Wink
ujosvec
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:25    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady!
Na elektronky se podívám na el.burze v Holicích.
ujosvec
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:38    Předmět: Citovat
Ještě mi dnes kamoš od něhož mám to rádio přines tyto elektronky :
mam si je schovt pro nějaké jiné rádio na opravu kdyby se mi podařilo zas něco sehnat?
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Ta 12F31 a EBC3 je dost vzácná a hlavně používaná v rádiích.Ty ostatní rusáky nemůžu posoudit.Já sám jich mám bednu a schovávám je pro strýčka příhodu.
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Všimnite si na tej 12F31 prekrížené mečíky, neviete odkiaľ to mal váš kamarát?
