Pan Lachman mě fascinuje spíš než oborem tou výdrží do vysokého věku a délkou špičkové produktivní práce...
I dneska se sice najde sem tam zajímavá věc mimo tu záplavu asijského šmejdu, ale lidi už poněkud rezignovali - nemají měřítka pro kvalitu, zase bychom mohli skončit i u žrádla
Některé mobily jsou snad i povedené, takový Power Mac taky, ale často je to samoúčelné. City Elefant se mi docela líbí taky, ale jakožto věc se nejčastěji stává objektem zájmu nájezdníků z nastupující generace, která by neuměla ani bez hrubek napsat výrobní rozpisku dílů, natož něco takového navrhnout, tak aspoň vezmou křemen na okenní tabuli nebo sprej na sedadla.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: so únor 06 2010, 21:07 Předmět:
i když i desing má být funkční a užitný , taková židle od Knížáka kdy místo opěradla má jen jednu trubku to je jak kosmodisk. A tuhle při opravě BM566 bych konstruktéra s chutí inzultoval, tak že líbivý a funkční vzhled ano ale ne za každou cenu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so únor 06 2010, 21:56 Předmět:
bu2520 napsal(a):
Pokud tvar přístroje je podřízen snadnému přístupu servisáka, tak to nemusí vždy dopadnout dobře.
Zaslal: so únor 06 2010, 22:15 Předmět:
no rozhodně by se měli tihle dva lidi potkat a nejen servisák, ale i technolog. Kdyby občas dal konstruktér a desinger na slova servisáka ubylo by kurvítek a dalších mnohdy nepochopitelných konstrukcí .
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so únor 13 2010, 21:58 Předmět:
V cca 1995-6 roku, keď bolo ešte málo mobilov a, kto ho mal, tak frajeril všade: držal v ruke, v každom bufáči ho skôr, ako zahryzol do párku, vyložil na pult vedľa horčice atď. Toto sralo jedného kolegu v jednom bufáči na diaľničnom odpočívadle. Tak sa nachystalo: ON vstúpil do Bufáča, objednal si, zaplatil a zobral. Sadol k plastovému stolíku, položil žrádlo, z igelitky vytiahol ten komouš-aparát pre pevnú linku /vyobrazený v príspevku vyššie od ,,Bernard"/, začal papať. Tí okolo, s Benefonmi 0,5kg najprv blbé pohľady, potom úškrny... Najväčšia sranda: ten kolegov telefón zazvonil, on zdvihol slúchadlo a začal kecať.....To ste mali vidieť tie pretiahnuté tváre do okola... /Samozrejme, my, elektronici sme ten ,,fón" upravili, vo vnútri bol mobil... /
P.S. Pár rokov na to v Jablonci n/N začali vyrábať podobný mobil....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 13 2010, 22:27 Předmět:
To jsem četl o drsnějším fóru - je to na serveru pražského metra. Týpek nastoupil do soupravy, ta se rozjela, po vjetí do tunelu týpek vytáhl stolní telefon z tašky, vytočil číslo a za udivených xichtů všech okolo si objednal kávu se sodou a dortík. O to více byly protažené xichty, když o tři zastávky dál čekal na nástupišti pikolík s ubrouskem přes ruku a na tácu kouřící kafe, skleničku sifónu a sachr... Vše samozřejmě levá, domluvené předem, ale jako vydrbávka k pos.ání... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 27 2010, 18:02 Předmět:
v pravěkých dobách...než se telefon v autě či mobil stal cenově dostupnou hračkou když patřil leda do výzbroje speciálních služeb, vládních činovniků a Jamese Bonda vyráběly se a prodávaly nefunkční levné plastové atrapy k nerozlišení od originálu aby majitel nabyl pocitu sebevědomí...
