CRT monitor Samsung Syncmaster700p, modre čiary v obraze
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:52    Předmět: CRT monitor Samsung Syncmaster700p, modre čiary v obraze Citovat
Zdravím.Mam problém s monitorom samsung syncmaster700p,po prvom zapnutí šiel normálne ale časom 10-15 minut sa my zdalo ako keby začala vypadávať modrá farba.Skontroloval som VGA kábel prestalo to,potom to začalo znova už to nereagovalo nanič.Skontroloval som napájacie napetia všetko OK elektrolyty OK bolo par stuďakou ale žiadna zmena na poklep nereaguje.Žeby to začal vzdávať koncák RGB napajanie ma správne.Nestretol sa niekto s týmto problémom.
Ďakujem za každú odpoveď.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 18:06    Předmět: Citovat
A budenie, resp. fungovanie celeho RKS je v poriadku?
marostv
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 18:27    Předmět: Citovat
To práve neviem schému nemám,nieje problém pomerať len neviem ake ma maju byť priebehy.
Naposledy upravil marostv dne so únor 06 2010, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 18:36    Předmět: Citovat
a třetí pin na vga koncovce je průchozí až na desku, nemohl se už definitivně urvat?
marostv
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Tak bol som pozrieť pin je v poriadku,ale ako som ho zapol išiel ale za nejakých 5-10 začala prebíjať modra farba a za krátku chvilu sa začaly tie pásy. Po stiahnutí UG2 je vidno polka obrazovky čierna a druha polka jemne modra s tými pásmi.Takže začína to robyť po zahriatí.
marostv
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:14    Předmět: Citovat
Závada zistená vadna obrazovka raguje na poklepanie po hrdle chyba sa prejavuje aj po odpojení modrej farby od kocaka , pre istotu som vymenil aj peticu ale v nej to nebolo.Tak že môže putovať do ZD Confused
