SHARP S202S01 - max.U?
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 3:01    Předmět: SHARP S202S01 - max.U? Citovat
Ahoj,
V DS k tomuto SSR je uvedeno VDRM 600V a když mi dorazily tak koukám a přímo na pouzdru je psáno 250V. Která ta hodnota platí?
Plánuju s tím spínat větrák na 400V.
(http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s102s01_e.pdf)
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 9:29    Předmět: Citovat
S202 seria je na 600V. Tych 250V na puzdre asi nema nic spolocne s napatim, ale s typovym oznacenim.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:08    Předmět: Citovat
Však na tom pouzdře máš napsané "..250V AC" , tj. je určen zejména pro střídavé efektivní napětí 230V. Druhý typ je na střídavých 125V. To je taková pomocná rada konstruktérům.
Jestli je větrák připojen na střídavých 400V, tak to nebude moc dobré. Já bych ho tam nedával. Obvod k tomu není určen. Můžou tam být špičky, které přesáhnou 600V a prsk.
Ale jestli jich máš hodně a zadarmo, tak to můžeš zkusit.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 23:18    Předmět: Citovat
... o to právě jde, hodně jich mám, ale zadarmo nebyly Sad
Nemáte náhodou nějaký lepší SSR-nápad?
