PHILIPS 29PT8521/12, chassis ES1.EAA
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Tak dneska jsem teda odpojil ten ŘKS.za tou cívkou 5552.hned za nibyla dratova propojka.tak jsem to na toto misto napojil.připojil jsem žárovku 100W zkoušel jsem i 60W a ve stavu st.by sepne relé žárovka svítí a napětí 139V.kdyz telku probudim z st.by tak relé sepne zas a napětí je 139V a žárovka svítí ale zase i ve stavu st.by i v provozu po 5s zhasne a kontrolka začne blikat.
takže dá se řict že mě nejede ani zdorj pořádně jak má.když nevydrží zůstat zapnutý a po 5s se vypne.vypne ho nějaka ochrana ale nevim kde hledat chybu
jen doufam ze to neodnesl procesor Cry
555
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 16:59    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
odnesl bych ji radši do servisu ale ted uz v ni mam penize za nove trafo + trand. Cry .to trafo bylo opravdu spatne vypalovalo ihned koncovy trand po zapnuti ted uz trand drzi.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Proč testuješ zdroj, když ti běží VN? Nevidím v tom logiku. Opakuji: když běží VN, znamená to, že KSŘ funguje a pak je třeba ověřit, zda vn-trafo dodává potřebná napájecí napětí. Tím žhavením bych začal. Změř záporné stejnosměrné napětí na pinu 2 konektoru na desce obrazovky. Pokud tam není, postupuj s měřením až k diodě 6469. Nezapomněl jsi něco připájet? Třeba ukostření? Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Pokud po 5 s po zapnutí spadne napětí, tak je asi v pr...i zdrfoj,ne?!!! Teda pokud chápu dobře ty informace 555. Místy se mi zdají poněkud zmatené...
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 21:13    Předmět: Citovat
555 v předchozích příspěvcích neomezoval fungování VN žádnými 5ti vteřinami. O těch mluví až v souvislosti s odpojením zdroje od KSŘ. Ale může to být zmatečné. Wink
555
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 3:35    Předmět: Citovat
dekuji vam za prispevky.pisu to snad v kazdem prispevku ze asi po 5s mi spadne napeti ŘKS na nulu at uz neodpojene anebo anebo zapojene.vzdy spadne napeti na nulu.měril jsem napeti na desce obrazovky na konektoru 2 je tam 290V ale ve stejném intervalu jako jsem psal že po 5s spadne napětí ŘKS na nulu tak stejně spadne napětí zde.po probuzeni ze st.by naměřím na konektoru 2 na desce obrazovky 290V ale po asi 5s spadne na nulu.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 10:43    Předmět: Citovat
Tak tohle je zmatek. Kdyby bylo na pinu 2 konektoru desky obrazovky 290V, tak by bylo žhavicí vlákno dávno po smrti. Asi tady "jeden o voze a druhý o koze". Wink
 Soubor:  konektor na CRT.png
 Velikost:  19.81 kB
 Staženo:  106 krát
555
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 14:00    Předmět: Citovat
Omlouvam se Embarassed ted jsem uz meril to zhavici napeti tam kde opravdu mam.napeti jsem nameril 6.9V ale taky spadne na nulu asi tak po 5s.
rad bych zmeril jestli po tech 5s se vypne i to VN na prisavce anebo jeslit jede porad ale to nemam cim zmerit.
Nevim vubec ale co by se mohlo tomu zdroji stát,že se vypíná takhle.6ádný integráč tam není jenom optočlen tam je.
abych vam to vysvetlil.zapnu TV do st.by na cívce relátka se objeví napětí 8V a relé sepne a vypne.kdyz probudim TV ze st.by tak zase zapne relátko objeví se mi napětí na ŘKS, žhavení a je slyšet sršení na přísavce ale pak hned spadává napětí žhavení a ŘKS dolů až na nulu.Jeslti se vypne i VN na přísavce nevím to nemám čím změřit.
555
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 15:10    Předmět: Citovat
kdybych to nedal dokupy tak kdyby chtel nekdo odkoupit VN trafo tak je moznost.je uplne nove,mam k nemu i doklad proste vse.klidne i cele šasi.samozřejmě že za menší cenu než se dá koupit
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 15:26    Předmět: Citovat
A jaký je teda chybový kód LED? Wink
(raději popiš blikání)
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Když ti zmizí žhavení obrazovky, tak jak by tam mohlo být VN?!!! To si snad děláš srandu...
555
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 17:15    Předmět: Citovat
ledka 1*dlouze ,7* rychle a jednou dlouze.
dnes jsem vyndal modul S procesorem ,jsou tam i ostatni čipy.mám kamaráda který má doma horzkovzdušnou pájku,tak mi procesor propájel i ostatní čipy.kdyby tam byl třeba někde studenák.U pocitacu a notebooku se to stava docela casto.
555
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 21:26    Předmět: Citovat
uz vubec nevim co mam delat.Promeril jsem od zdroje az po ŘKS diody,kondiky na esr.elektrolity jsem i vymenil za nove.tranzistory jsem meril zadny neni ve zkratu,
akorat tedy civku 5402,ktera je napojena na BU2520Dx mezi bázi a emitor jsem měřil jen ohmetrem.
u vývodů 5 a 6 - jsem naměřil odpor 0,7ohmu (to je odpor ktery namerim i kdyz spojim jen hroty na multimetru k sobe)
a 1 a 3 - 1,7ohmu.
555
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:40    Předmět: Citovat
muze mi jeste nekdo prosim pomoci?
porad nemuzu prijit na to kde je ta chyba ze se mi vypíná napětí pro ŘKS a žhavení. Rolling Eyes A přitom od primáru zdroje až po vertikál dá se říct jsem všechny polovodiče a kondiky meril.
nějaká chyba tam je urcite,i ta kontrolni ledka mi to ukazuje tim ze blika,ale nevim tu kodovou chybu toho blikání Cry Aby se dalo zamerit na na urcity obvod
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:46    Předmět: Citovat
Jedná se o chybový kód č. 7 (předpokládám, že to druhé dlouhé bliknutí je zároveň to první) a to znamená, že zareagovaly obvody podpěťové ochrany. Příčin může být hodně a bez znalostí funkce těchto obvodů je malá šance na nalezení závady. Doporučuji to předat do péče odborníkovi. Wink
Strana 3 z 6
