Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so leden 23 2010, 1:01 Předmět:
Keď nevieš, prečo neskúšaš a netrápiš strýka Googla? Skopíruj jeden riadok, vlož do vyhľadávača a pozeraj. Ja som zistil, že pre každé je náhrada u Diemena (HRxxxx), ale neporovnával som ich. To už prenechám Tebe.
prosim vas vsechny jeste o radu.objednal jsem tedy to nove trafo + koncový trand.Všiml jsem si že zepsoda DPS chybi odpor SMD ktery je napojen mezi emitor a bazi.Jeho hodnota je 47ohmu.připájel jsem tam drátový odpor 47ohmu.Po zapnutí je v TV ve st.by a je slyšet obvod degaussingu.Po vyvolání aby se TV zapnula,je slyšet jen pouze že jede VN,ale obrazovka nežhaví vůbec a zůstává samozřejmě černá.a kontrolka na panelu bliká.
Scéma k ní mám.měřil jsem zatím pouze napětí ŘKS a to je 139V což by sedělo,ale muzete mi někdo prosim poradit na co se mám ted zaměřit?
jeste doplnim.zkosuel jsem merit napeti UG2 na desce obrazovky.přímo v bodě.kde je přípájen ten drát z vn trafa.nenaměřil jsem žádné napětí.nevím proč my chybí to napětí UG2.pomozte mi prosim nekdo s touto závadou
zkoušel jsem i odpojit od konektoru demagnetizacni civku jeslti ten zvuk co je slyset po startu TV je opravdu od prisavky VN.i po odpojeni teto civky je slyset srseni VN,ale nenamerim UG2 a obrazovka nezhavi
uz sem i tam jak je baze s emitorem propojena pres odpor 47ohmu jak sem psal vyse misto dratoveho odporu tam dal SMD odpor 47 ohmu.ale stale beze zmeny.
napeti na kolektoru BU kdyz zapnu TV a je ve stavu st.by tak je 139V a hned klesa a kdyz ji zapnu tlacitkem P+ tak se zvedne na 139V a hned klesa k nule.
kdyz vypajim BU ven a pripajim na kolektor zarovku 100W tak ve stavu st.by žárovka svítí a naměřím 139V,asi po 5s žárovka zhasne a spadne i napětí na nulu.kdyz ji probudim TV ze st.by tak žárovka svítí a na pětí je také 139V ale také asi tak po 5s žárovka zhasne a napětí spadne.Takže určitě je tedy chyba ve zdroji,ale nevim na co se mam tak zamerit .
VN trafo jsem pouzil takove jake to bylo a je uplne nove.
jen teda kdyz jsem mel z te TV vypajene to stare trafo a koncovy trazistor radku tak jsem si to jednou neuvedomil a tu TV jsem zapnul ale to si mylsim ze nema vliv.ze sem to tim nejak neposkodil.
chtel jsem jeste zkusit odpojit napájení ŘKS a na to misto dá žárovku a měřít abych se hnul nějakým směrem,ale nevim v jakem misto je ŘKS je napájeno.
