Včera som dostal na opravu jeden takyto lcd s chybou že po pripojeni siete sa neda zapnut (switch power nereaguje).
Poviete si že chyba zdroja.
V tomto pripade bol zdroj aj VGA doska ok, ale zarazilo ma že na tlacitku on/off bolo len asi 1,8V miesto 5V pricom pullup odpor na vga doske bol ok. Ked som odpojil klavesnicu bolo už napatie na pine od on/off tlacitka 5V
Takže chyba bola v tom že vplyvom nejakych vyparov (z kuchyne alebo vlhkosti), bol zvod na nejakom tlacitku.
Niektore lcd Benq po kazdom pripojeni siete treba znova zapnut tlacitkom.
A tento model mal on/off tlacitko cez odpor 10k pripojené paralelne s tlacitkom tušim šika vpravo s 1k odporom. OSD cpu teda rozlišuje podla napatia na tomto jeho vstupe, ktoré tlačitko z dvoch tlacitok je stlacene či on/off cez 10k na kostru alebo šipka vpravo cez 1k na kostru.
Takze ak na tlacitku paralelne k on/off je zvod, tak nie je možné lcd prinutit zapnut.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 05 2010, 11:51 Předmět:
Svody u-spínačových tlačítek je běžná závada, THOMSON, LG..... Ale může někdy pěkně potrápit. Chová se naprosto nevypočítatelně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
