country klasika
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 19:24    Předmět: country klasika Citovat
Zdravím, může mně někdo poradit jak (jestli se to vůbec dá) stáhnout a pak vypálit na CD tento hudební žánr ? Díky.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Stejně, jako kterýkoliv jiný žánr.
K vypálení použij EAC, Nero, NTI nebo podobný a nastav Audio CD.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Hille, napsal jsem to špatně, jde mi o stahování z internetu. Nainstalováný mám "NERO SMART", ale i tak díky.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Rada c 1-napis do okienka googlu "country music download" a preluskaj odkazy,ktore ti najde...
Rada c 2 -otvor nejaky vyhladavac torrentov,napr torrentz.com a napis country music a preluskaj odkazy... Idea
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 20:18    Předmět: Citovat
mnohem líp se taky hledá konkrétně, aspoň třeba podle autora
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Osvědčeným zdrojem tvého žánru bude některé z WAREZ fór.
koukni sem
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 0:41    Předmět: Citovat
Muziky je plny net. Sam mam v domacim AV centru natahano nejakych 20 giga. Otazkou je, co povazujes za country klasiku. Nedvedy? Mladka? Cerneho? Prastary Pacifik? Nebo treba Dolly Parton?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 2:40    Předmět: Citovat
Ked uz vsetko zliha ,daju sa tie CDcka aj kupit...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 6:24    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
A kde sa dá kúpiť tá - Ked uz vsetko zliha
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Trošku bych tvůj příspěvek poupravil. Teď je to správně:
Ked uz vsetko zliha ,daju sa tie CDcka aj kupit... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Bez té vážnosti to má větší šmrnc.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Jestli chceš americké country music,tak těch je skutečné množství, jak radií tak přímo interpretů,nebo skupin.Namátkou :http://www.jango.com/ http://listen.grooveshark.com/#/song/Still_Doin_Time/3195327 http://player.play.it/player/aolPlayer.html?v=4.3.10&ur=1&us=1&id=683 a mnoho dalších.Stahovat můžeš třeba s http://www.applian.com/freecorder4/download.php
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 8:30    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Ked uz vsetko zlyha ,daju sa tie CDcka aj kupit...
Bohuzel, vetsinu country muziky budes i v dobrem CD shopu hledat marne. Tam se regaly prohybaji spise pod ruznymi "superstar" a komerci nejhrubsiho zrna. Country sezenes spis pres net a starou klasiku nesezenes vubec (pokud zrovna netouzis po country hitech prezpivanych Evou a Vaskem Scared ).
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 8:38    Předmět: Citovat
Hoj
jednou jsem od táty mého kamaráda dostal 4 DVD plné postahované country hudby. Taková ta česká klasika.
Jinak to prý stahoval přes rok. Po různých servrech
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Zkus skouknout osvědčenou půjčovnu:
http://www.ulozto.cz/hledej/?q=country
U některých titulků se budou slabší povahy červenat ale co už...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Vogone děkuji Laughing Agree .
