Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32039 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 03 2010, 21:11 Předmět:
Nerad bych kecal, ale myslím že nevalný - kolem 10kΩ/V, jestli ne ještě míň... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5028 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 04 2010, 19:05 Předmět:
drakon napsal(a):
takže dost omezené použití.
Jak se to vezme. Například měřený obvod s napětím nad 50V bude tímto měřákem míň zatěžovaný , než rozšířeným digitálem za dvě stovky (typ 830).
A při napětí nad 500V bude obvod zatěžovaný míň, než většinou drahých digitálů.
Ovšem při malých napětích je to z tohoto hlediska vůči digitálům bída.
Je fakt, že mi analogový přístroj už mnoho let nechybí, takže nechápu některé nostalgické povzdechy a to, že by ho chtěl dneska někdo pořizovat. Ručkové mívají navíc někdy nepraktickou stupnici, která se musí přepočítávat. To jen, aby nebyla nuda. Předpokládám, že se nějaký příznivce analogů ozve. Například, že digitál nezachytí rychlý pulz. Ručkový taky ne. Přesné bývají docela líné.
Zaslal: čt únor 04 2010, 21:45 Předmět:
Atlan napsal(a):
No taka PU120 je odolnejsia ako nejaky digital...hlavne netreba prehadzovat kabliky..... Iked je pravda ze uz je vecsinou odlozena ako raritka
Moje PU120 byla docela málo odolná. Několikrát mi odešla(jen tak napůl) usměrňovací dioda (myslím že GAZ51) a pak to ukazovalo asi poloviční střídavé napětí. A to jsem ji nepřetěžoval.
Jednou jsem přemotával sekundár trafa, furt jsem přimotával závity a skládal a rozebíral jádro a furt to nevycházelo proti výpočtům. Nakonec jsem zjistil, že zas byla načatá dioda. Tak jsem po opravě zase odmotával.
Zaslal: čt únor 04 2010, 22:14 Předmět:
No, já původně neměl na mysli takhle krátký pulz.
Spíš takový, kvůli němuž někteří vybavují svůj laboratorní zdroj ručkovým měřidlem proudu - aby zachytili tu dynamiku. Jak ručka ťukne na doraz, tak ani nemusejí sledovat stupnici. Akustická indikace jako bonus. To fakt digitál neumí.
Samozřejmě se zas vytasíš s přístrojem, co takovou indikaci má a navíc i 7 melodií) .
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 04 2010, 22:26 Předmět:
Tak tohle mi nepřipadá jako rozumné, poslouchat mlácení rafiky o doraz. Kvalitní zdroj má nastavitelné proudové omezení, a to se dá vybavit akustickou signalizací.
