Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt únor 04 2010, 19:24 Předmět: country klasika
Zdravím, může mně někdo poradit jak (jestli se to vůbec dá) stáhnout a pak vypálit na CD tento hudební žánr ? Díky. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: čt únor 04 2010, 19:59 Předmět:
Hille, napsal jsem to špatně, jde mi o stahování z internetu. Nainstalováný mám "NERO SMART", ale i tak díky. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Rada c 1-napis do okienka googlu "country music download" a preluskaj odkazy,ktore ti najde...
Rada c 2 -otvor nejaky vyhladavac torrentov,napr torrentz.com a napis country music a preluskaj odkazy...
Muziky je plny net. Sam mam v domacim AV centru natahano nejakych 20 giga. Otazkou je, co povazujes za country klasiku. Nedvedy? Mladka? Cerneho? Prastary Pacifik? Nebo treba Dolly Parton?
Ked uz vsetko zlyha ,daju sa tie CDcka aj kupit...
Bohuzel, vetsinu country muziky budes i v dobrem CD shopu hledat marne. Tam se regaly prohybaji spise pod ruznymi "superstar" a komerci nejhrubsiho zrna. Country sezenes spis pres net a starou klasiku nesezenes vubec (pokud zrovna netouzis po country hitech prezpivanych Evou a Vaskem ).
