Zaslal: čt únor 04 2010, 14:29 Předmět: CTV1437T, obrazovka je cervena s nadychom do zelena, RGB?
Poprosil by som o radu
V AV rezime by mala byt obrazovka modra,ale v mojom pripade je cervena s nadychom do zelena v hornej casti obrazovky. Predpokladam chybu v RGB module.Moze byt vadna aj obrazovka - udajne ma len 2-3 roky.Jedna sa o TVP CTV1437T
V rezime TV je to OK? Mohlo by to mat nieco spolocne aj s obrazovkou, prip. taketo sfarbenia moze sposobovat cudzi predmet na alebo vedla TV(reproduktor...). Taktiez by to mohla nejakym sposobom robit demagnetizacia obrazovky, alebo ten samy RGB.
Podla tvojho popisu to nie je az take zrejme, preto som to napisal takto.
TV CTV1437T,by malo byť rovnaké ako Taurus 2122T,schéma sa nachádza tu:eservice.info
A tohle ti souhlasí? Ten Tauras 2122T má šasi TV-2K _________________ Honza - kokúň
__________________________
To nestačí. Je třeba zkontrolovat také, jest-li hřeje, resp. jest-li při zapnutí dojde k průtoku proudu demagnetizační cívkou.
Pokud je demagnetizace v pořádku, bude třeba zkontrolovat nastavení čistoty barev na V.C.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8848 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 06 2010, 16:06 Předmět: Re: CTV1437T, obrazovka je cervena s nadychom do zelena, RGB
arbet napsal(a):
V AV rezime by mala byt obrazovka modra,ale v mojom pripade je cervena s nadychom do zelena v hornej casti obrazovky. ....
U některých tvp se dá barva "pozadí", v AV režimu, volit v MENU. Pokud to jde, tak si tam tu modrou navol. Maska obr. ale může být tak zmagnetovaná, že se barvy až "úplně vymění".
Narušené barvy: pokud na to nestačí interní degaussing, zkusit odmagnetovat externě - pak se teprve uvidí, zda má obrazovka narušenou čistotu barev. _________________ Honza - kokúň
Vdaka za radu
Je tam pozistor 18R - MZ73 K18RM270.V studenom stave má 14Ohm
V datasheete je info o tolerancii 20%.Takže by mal byť v poriadku
Na preskusanie funkcnosti demegnetizacie je najlepsie pouzit namiesto povodneho pozistora novy iny pozistor. Nemusi byt v tom pripade ani typovo zhodny.
Možno sa mýlim ale zistil som nasledovné skutočnosti.Mám poruke rozdielne dva typy OVP prijímačov kde je ohmický odpor v kludovom stave cca 70Ohm - pozistor + demag.cievka + odpor cievky pri sietovom spinaci.
V tomto pripade je to až 270Ohm.Mohla by to byť príčina nedokonalého odmagnetovania obrazovky ??? Ak bx bolo potrebné externé odmagnetovania,mohli by ste poradit najvhodnejšiu metódu
Skús mierne! priblížiť magnet k obrazovke, aby sa ti urobili fľaky na nej.
Vypni TV a najskôr za 20 min zapni. Ak fľaky zmiznú, demag. je ok. Po prebehnutí vlákna sa mi toto javí pre teba ako postup najvhodnejší.
