potrebuji dostat GSM signal do betonove haly, kde je signal velmi mizerny. Lze vytvorit pasivni retransaci propojenim dvou anten ? Nebo nejaky levny zesilovac ?
Poradte mi prosim, jak to vymyslet, abych ten signal dostal do budovy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 04 2010, 13:19 Předmět:
Pokud chceš komunikovat, musíš zajistit oba směry průchodu - jak ven, tak dovnitř. Myslím, že tohle je problém řešitelný pouze s pomocí GSM převáděče. Tedy něco, co se bude chovat jako retranslátor v obou směrech. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
dvě antény propojené vedením se chovají obousměrně přenosově, ale úrovně na výstupu budou sotva dostatečně pro obvyklé citlivosti jak přístroje tak buňky. Aktivní retranslace asi jen komerčně za náklady které budou neúnosné. Leda že hala bude tak nasycena voláníchtivými klienty, že to bude pro operátora finančně zajímavé. Viz Hlavní nádraží.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt únor 25 2010, 17:07 Předmět:
Pripojím sa k tejto téme.Ja riešim niečo podobné,ale v menšom.Potrebujem dostať signál do suterénu,kde mám dielňu.Skúšal som to z anténou do auta ale bez uspechov.Mam NOKIA E66,ta je bez antenneho konektoru tak som použil adaptér(vid obrazok).Viete mi poradiť ako toto vyriešiť? nebude mi prekažať ak budem mať mobil "uviazaný "na anténnom kábli.
