Pasivni retransace GSM
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:13    Předmět: Pasivni retransace GSM Citovat
Dobry den,
potrebuji dostat GSM signal do betonove haly, kde je signal velmi mizerny. Lze vytvorit pasivni retransaci propojenim dvou anten ? Nebo nejaky levny zesilovac ?
Poradte mi prosim, jak to vymyslet, abych ten signal dostal do budovy.
Predem dekuji
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Pokud chceš komunikovat, musíš zajistit oba směry průchodu - jak ven, tak dovnitř. Myslím, že tohle je problém řešitelný pouze s pomocí GSM převáděče. Tedy něco, co se bude chovat jako retranslátor v obou směrech.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:36    Předmět: Citovat
dvě antény propojené vedením se chovají obousměrně přenosově, ale úrovně na výstupu budou sotva dostatečně pro obvyklé citlivosti jak přístroje tak buňky. Aktivní retranslace asi jen komerčně za náklady které budou neúnosné. Leda že hala bude tak nasycena voláníchtivými klienty, že to bude pro operátora finančně zajímavé. Viz Hlavní nádraží.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:41    Předmět: Citovat
a co gsm opakovač http://mobily.nej-ceny.cz/2297/gsm-opakovace/
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Pripojím sa k tejto téme.Ja riešim niečo podobné,ale v menšom.Potrebujem dostať signál do suterénu,kde mám dielňu.Skúšal som to z anténou do auta ale bez uspechov.Mam NOKIA E66,ta je bez antenneho konektoru tak som použil adaptér(vid obrazok).Viete mi poradiť ako toto vyriešiť? nebude mi prekažať ak budem mať mobil "uviazaný "na anténnom kábli.
 Soubor:  nokia.jpg
 Velikost:  7.8 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  nokia antena.jpg
 Velikost:  13.95 kB
 Staženo:  108 krát
